fredag 03 juli 2026
schonox
Nåta Teak
Skall nåta om luckorna i sittbrunnen på min segelbåt,lite tips o ideér hur man gör har aldrig gjort detta innan, vilken produkt är bäst?hört att Casco Marin&Teknik är en av de bästa!!
Tacksam för tips&ideér.
//Bengt
Nu vet jag inte om du ska nåta om allt, eller bara bättra.
Dock tycker jag att du skall ha följande tillhands:
1. En mejsel i den bredd nåten är (att använda som stämjärn)
2. Mattkniv
3. Maskeringstejp (3M)
4. Spackel (50mm)
Det viktiga är att inte slinta och skada teaken. Skrapa bort/skär bort all gammal massa. När du är klar tejpar du med kvalitetstejpen för att skydda teaken, lägg därefter i nåtningsmassan flödigt och skrapa därefter massan jämn med spackelspaden. Ta bort tejpen direkt efter utfört arbete (extra viktigt vid användande av billig/dålig tejp).
Jag glömde skriva att Simson nåtmassa DC är helt outstandning. Den och Sikaflex 290 DC är i mina ögon bäst. Jag har nåtat ca 200m2 med Simson, och jag garanterar ett suveränt resultat.
Sikaflexen kommer upp i likvärdig klass.
Gäst sdk780
OBS att nåtmassan inte får fästa i botten av spåret utan bara på respektive sida annars spricker/släpper den når teaken rör sig av värme och fukt. Bäst är att lägga en speciell släpptejp i botten.
Jag skulle inte använda Sika eller Simson. Dels beroende på att dessa ska primas innan, dels att man bör använda sig av tejp i botten av nåten vilket innebär en massa merarbete. Använd istället nåtmassan från Sea Line så slipper man detta. Viktigt är också att man har pipen mot botten av nåten så man verkligen fyller.
Se även http://www.seaqwest.se/pdf/baten/Teakdäck - N360.pdf
Ska du inte lacka efteråt kan jag rekommendera Biltemas nåtmassa som är en MS-polymer och av samma typ som Simsons, men kostar en tredjedel så mycket. http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Tatning-och-Natning/Natmassa-254706/
Framför allt är deras primer sjukt mycket billigare än konkurrenternas.
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Tatning-och-Natning/Primer-for-natning-av-teakdack-254707/
Använd INTE oscillerande slipmaskin. Helt värdelöst, har testat. :-)
Nåtmassan gungar med litegrann så träet slipas fortare än nåten.
Bandslip funkar.
Nåtningen klar.
Perfekt med Casco Marin&Teknik.
Andvände ett stämjärn,sen slipade för hand hur bra som helst,enkelt hangrepp.
/B
