lördag 04 juli 2026
roblar66
BÄsta 8 -10 hk
Vilken är den bästa beg. motorn på ca 8-10 hk som går att få för under 8 000 kr
Men jösses, hur skall någon kunna svara på det?
Leta istället upp några alternativ som du ställer mot varann så skall du se att du kommer att få tillgång till en stor erfarenhetsbank här på forumet.
/B
Svar: den motorn som är i det bästa skicket och det är inte lätt att avgöra om man inte är proffs på utombordare.
Har hittat en äldre evinrude på 15 hk  typ 70-talare, av en erkänt duktig båtmekaniker servad och genomgången motor för ca 5000 kr
alt. nyare 6 hk 4-taktare Mercury för ca 8500 kr
ska användas till och från en stuga ca 800 meter från land och en och annan fisketur inomskärs
Visserligen gjorde Evinrude i mitt tycke de bästa motorerna på 70 talet, men det är ju ca 40 år sen dess och motorer blir ju inte bättre med åren. Min erfarenhet av de som har de årmodellerna nu på sina båtar kör bara korta sträckor och skruvar mycket och får ofta ro hem pga diverse strul.
Mer mek än åk mao. Men du gillar kanske att meka?
Jag tycker många gamla 2 taktare är alldeles för dyra begagnade.
Nyare Mercury 6Hkr fyrtaktare?  Hur ny? Är det en Tohatsu under skalet så är den förmodligen mer att lita på förutsatt den är skött ordentligt.
Hur mycket motor tål din båt? Med 6 Hkr blir det inget planande , men det behöver du kanske inte heller?
båten är ca 410 m och allt som går snabbare än att ro är bra,
skruva och meka är inget för mig
Mercury är det men kanske bättre att leta efter en Tohatsu
På Seasea som bl. a. finns i Hudiksvall kan du nu köpa en helt ny 5 hk för 8450:- eller en elmotor för mindre pengar.
Kolla tråden www.maringuiden.se/forum/;thread=444523 för att försöka bilda dig en egen uppfattning om äldre tvåtaktare. Personligen skulle jag satsa på en fyrtaktare för den marina miljöns skull.
5000 för en gammal 15 Hkr 70 talare är för mycket . Men viktigast är att du inte vill meka så satsa då på nytt. Båten 410 så nöj dig med en 5-6 Hkr motor. Den storleken på motor är inte så förfärligt dyra nya. Och sköt servicen väl.
Små Mercurymotorer brukar vara Tohatsu under skalet. Mercury äger en stor del av Tohatsu.
Men vilken liten 5-6hkr  4 taktare du ska välja har andra mer erfarenhet av än jag. Den storleken kanske du kan ta hem när ni inte har uppsikt över båten så du inte får den stulen .
Låter bra. Jag började -71 med en 4 hkr motor och 4,55 m båt och körde runt mycket i Stockolms södra skärgård med den.
Så småningom större motor, men har nu 2st  4,95 m båtar med 20 resp 30Hkr motor på  och 2 och 4 Hkr som nödmotor och är nöjd med det. Många åker dit på reklamen och förköper sig på för stora båtar. Stora båtar stora bekymmer, små båtar små bekymmer. Men det beror ju också på intresse vad man väljer. Sommarstuga och båt en väg att gå. Massor av små båtar tillhörande sommarstugor finns.
Bra val !
Ha koll på service och zinkanoder så har du en motor i många många år.
/B
Var och hämtade ut en ny Mercury 6 hk 4-taktare idag, enligt det flesta jag snackat med är det Tohatsu som gör dessa motorer.
Blir till att testa senare ikväll
Visst är det Tohatsu som gör dom! Men du kanske tycker Mercurys färg är vackrare eller så fick du den billigare? Kör in den försiktigt nu enligt instruktionsboken och sköt servicen så håller den länge. Bara att gratulera och bra du satsade på nytt istället för en gammal motor som var dyr.
Fick den till ett bra pris!
Var ute en stund ikväll och den gick framåt!
Hyggligt trots 4 personer i båten - ivartfall fortare än att ro wink
Huvudsaken du är nöjd och att du fick en bra begagnad som ine strular, En människa som anstränger sig utvecklar ca 0,2 hkr. Avsevärt bättre drag i din motor samt bekvämare.
Lycka till med köpet!
Blir till att lägga ett par timmar under morgonen för inkörningen
Halva inkörningen genomför - 1 timmes åkande på halv fart ca 7 - 8 kn och 1,1 liter bensin, strålande väder och lugnt hav - Trevlig Midsommar cool
