neubert 52 Postad 10 Juni , 2012 Tänkt bara kolla vilken vädertjänst ni använder och litar mest på. Känns som det är väldigt olika bud när man zappar mellan SMHI, yr.no, klart.se osv... På sjön är det ju radio/VHF som jag använder mest men vilken är bäst innan man ger sig ut, prognoser ett par dagar framåt... /Nils Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle74 0 Postad 10 Juni , 2012 SSRS väderapp till mobilen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_G 1 Postad 10 Juni , 2012 Zappar mellan de olika och drar ett snitt. SSRS kustväder är bra, nackdelen är i mitt fall att min närmsta kustort ligger 20Nm rakt öster ut från fastlandet. //Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 21 Juni , 2012 ugrib för vindar weatherbug för temperatur Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
redpirate 0 Postad 21 Juni , 2012 yr.no och http://www.sjoraddning.se/vader/ tycker jag är säkrast. Hälsar Röde piraten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stephan_D 73 Postad 21 Juni , 2012 SSRS-appen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 61 Postad 21 Juni , 2012 Sjöräddningen hämtar sitt väder från yr.no så de bör nog vara samma. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 21 Juni , 2012 Jag tycker att vi har inlett en ny epok vad det gäller alla dessa vädersajter, alla är just nu eniga att det blir skitväder från och med imorgon och hela helgen...... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 61 Postad 21 Juni , 2012 Olaglig kartellbildning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 21 Juni , 2012 Kör Windguru-appen, grymt bra! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2taktochel 3 Postad 21 Juni , 2012 Jag brukar välja den som lovar bäst väder. Ibland varnar dom hellre för mycket än för lite för skitväder så ingen ska komma till skada. Tanken är god. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 21 Juni , 2012 Brukar kolla på Klart.se. - för att det är enkelt. Skall jag ut och segla tex 24-timmars kanske jag går in lite mer för att kolla prognoser på andra siter. Jag har ett lite ambivalent förhållningsätt till vädret och väderprognoser. Vädret blir det det blir och jag kan inte göra så mycket åt det mer än anpassa mig. Därför bryr jag mig inte så mycket om vad prognosen säger. Det som jag tycker är viktigt att ha en aning om är om det kommer att blåsa mycket. Dvs kuling och där över. Sen om det regnar eller skiner sol är egentligen helt ointresant. Dimma och åska är också saker att ta i beaktande - åtminstonne om man skall ut på sjön. Senast ändrad av toaen | 21 juni 2012 | 20:29 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Havskatt 18 Postad 21 Juni , 2012 SMHI och ViVa som visar vindstyrka realtid. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Soldansarn 0 Postad 22 Juni , 2012 Är på västkusten och tycker klart.se är mest pålitlig. Tidigare var det yr men den är inte lika bra längre. Kör också dmi.dk som är kanon! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jan-- 0 Postad 22 Juni , 2012 Öresund - DMI.dk http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/farvandsudsigter.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 22 Juni , 2012 Vindstyrka i realtid, behövs det? Det är väl bara att gå ut och titta? SMHI är bra på att berätta vad det har varit för väder dagen innan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 22 Juni , 2012 Inte behöver man gå ut och titta för att se den aktuella vindstyrkan. Jag brukar kolla på Hållö om jag är hemma http://www.utpost-hallo.nu/Dygnstabell.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
