lördag 07 mars 2026
Mauritx
Nybörjarfråga: Hur styr man en segelbåt med utombordare?
Jag trodde att styrningen (Swivel) på utombordare gick att låsa, typ rak för att sedan styra med roder, med det verkar så att min motor går inte att låsa styrningen. Hur gör man?
Tack på förhand.
Man lagar låset som gör att man kan låsa rodret i rakt läge och styr sedan med rodret. Exakt och precis som du tänkt alltså.
Jag brukar dra åt nån skruv på aktersnurran så att den är trg att svänga med. Ställer snurran så att båten går ganska rakt fram och styr med det vanliga rodret. I vissa läge styr jag med aktersurran.
En liten tamp med en ögla som man trär över rorkulten på utbordaren och förhindrar den att vrida sig mot babord (styrbordsgir) löser problemet. Öglan skall lätt gå att lyfta av om man vill styra med motorn vid hamnmanövrar.
Staffan
