söndag 23 november 2025
adde_xboy
Skillnad sjökort och båtsportkort?
Ja som rubriken lyder. Båtsportkort är ju betydligt dyrare än det som kallas sjökort.
Kartbilden är exakt samma. Kommer från samma datafiler på Sjöfartsverket.
Sjökorten är gjorde för proffsbåtar och i A3 eller A2 format. Stora lakan att ha i en liten båt. Båtsportkorten är plastade, tål regn och sitter i en  ringpärm. Perfekt att ha plats med.
Dessutom brukar det krävas fler sjökort för att täcka in samma område som ett båtsportkort, så det är inte säkert att sjökorten blir billigare om man vill täcka in samma område.
Finns det inte en del information på båtsportkort som inte finns på vanliga sjökort. Fågelskyddsområde och liknande!? gästhamnar !?
Jag har vanliga sjökort över de delarna av Svenska kusten där det inte finns båtsportkort. Plus en del översiktskort. De stora korten är mycket bökigare att hantera i en liten båt när man inte har nåt navigationsbord.
http://www.sjofartsverket.se/sv/Infrastruktur-amp-Sjotrafik/Sjogeografisk-information/Batsportkort/
Exakt, toaen. Finns bl a dass utmärkta i Stockholms Skärgård, samt ett kort jag har över Mälaren har man tagit bort sexmeterslinjen på, och istället har man en 1,5-meters och en tremeters, men det var visst bara på försök.
Förlåt, rätt. Det finns förstås en massa fritidsskeparinformation på båtsportkorten också!
Tänkte bara på stenar å öar å sånt. :-(
Lasse: Finns det Fock-kort på min del av skärgårn tros? :-)  Fast visst ja, har ingen bra pinne att sätta den på på min motorpråm. .-)
Senast ändrad av Anders_St | 08 juni 2012 | 16:37
Du behöver inte be om ursäkt. Hur skulle det va om första inlähgget i en tråd gav alla svaren. Tråkigt korta trådar.
Det där med spinnakersjökort.
Vi får kalla in Forgus31.
Han bruka va duktig på att försöka få folk att byta från de felkonstruerade båtarna många kör till riktiga båtar.wink
När du har bytt till en riktig båt så är det inget problem att hissa en riktigt stort sjökort.
Å andra sidan. I mina GPS;er har jag för mig att det brukar komma upp en varningstext när man startar dom; får ej användas för navigation eller nått liknande.
Hur är det med spinnakersjökort?
På båtsportkort har jag aldrig sett nån varningstext att man inte får navigera efter dom.
