MichaelW 1 Postad 5 Maj , 2012 Vänner! Jag har ett Engbo spel som nu efter vinterförvaringen trilskas. Jag hör hur, när jag trycker på nedknappen, relät ger ifrån sig ett klickande ljud. Detta även då jag trycket på uppknappen. Men, friläggningen sker inte, hjulet går alltså inte in i friläge. Inte heller matar det upp då jag trycker upp - båda trots att jag hör relät slå till. Spelet är ett Engbo 32-12010. - Huvudsäkring på plusstam är hel. - Säkring på ström till elekronikbox är hel - Fjärrkontroll samt styrpanel för styrningen av ankarspelet fungerar Skulle bli väldigt glad för tips kring detta. Senast ändrad av MichaelW | 05 maj 2012 | 12:35 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 5 Maj , 2012 Har du mätt så du har spänning ut från kontaktorn där kablarna som går till ankarspelet, mät när du höt relät klicka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MichaelW 1 Postad 5 Maj , 2012 Hej Westfjord.. Då du skriver kontaktorn, vad avses då? Jag har mätt vid koppllingsbox samt huvudsäkring (före & efter).. men inte vid någon kontaktor... Så kanske missar jag ett ställe jag inte vet vad det är eller finns.. Glad för info :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 5 Maj , 2012 Kan du ta en bild på kopplingsboxen? det är förmodligen det jag kallar kontaktor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 5 Maj , 2012 Kollade lite och såg att Engbo kallar det elektronikenhet, den lådan där kablarna till ankarspelets motor är inkopplad, där får du mäta och se om det finns spänning, det skall ge spänning vid både upp och ner, fast tänk på att du vänder polariteten när du växlar mellan upp och ned så du sätter märinstrumentets pinnar på rätt ställe. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MichaelW 1 Postad 5 Maj , 2012 tackar... skall pröva detta... Härligt att det finns folk som vill hjälpa till... .. Återkommer med resultat... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sleven 2 Postad 6 Maj , 2012 Hej Jag hade en liknande symptom på mitt ankarspel, och jag letade som en galning efter felet. Det visade sig vara huvudsrömbrytaren till spelet som var slut. Tog 10 min att byta. Mät alltså att du har 12 volt över HSB. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MichaelW 1 Postad 6 Maj , 2012 Tackar... Skall kolla HSB också... Kommer tyvärr inte till båten igen förrens fredag... Men är glad för alla tips fram tills dess.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MichaelW 1 Postad 11 Juli , 2012 Jag glömde ju att berätta här vad felet var. Det var enkelt, motorn hade rostat sönder. Ny motor monterad tillsammans med nytt relä av fackman. Kostnad 6900 kronor och det fungerar som ett nytt. Tack för att ni tog er tid och kom med förslag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 12 Juli , 2012 Återkoppling på tråden som du gör är kanon! Det blev lite dyrt men nu har du ett fungerande ankarspel...och det kostar att ligga på topp :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 092 Postad 12 Juli , 2012 Hej MichaelW Det skulle vara intressant med lite information om varför motorn rostat sönder. Hur gammalt är ankarspelet? Har det varit utsatt för extrem sjögång i riktigt salta hav? Är det några tätningar som borde blivit bytta (hur är servicekraven i manualen)? För nog ska väl en ankarspelsmotor tåla båtlivet utan att rosta sönder (tätningar, materialval mm), eller ska man akta sig för att köpa Engbospel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MichaelW 1 Postad 12 Juli , 2012 Hej.. Svar på frågorna.. Spelet var i detta fall dryga tio år och sitter på aktern på en NordWest. Misstaget man gjort är att man i den konstruktion ankarspelat sitter har man missat att borra ett hål i botten på denna Vattnet har alltså stannat kvar.. smekt motorn till döden inträtt. Härligt sätt att dö men tragiskt för mig. Den har varit utsatt för enbart salt och bräckt vatten. Jag har haft Engbo på alla mina båtar, som har varit i storleken 30-36 fot (5 stycket) och alltid varit nöjd. Rekommenderar. Installerade en rolig leksak förra året, en ny fjärr där jag kan hala ankaret och sköta bogen från samma fjärr. Tillhör avdelningen för önödiga båtnörd saker.. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dybring 0 Postad 10 Oktober 2012-07-12 vid 20:30 skrev MichaelW: Hej.. Svar på frågorna.. Spelet var i detta fall dryga tio år och sitter på aktern på en NordWest. Misstaget man gjort är att man i den konstruktion ankarspelat sitter har man missat att borra ett hål i botten på denna Vattnet har alltså stannat kvar.. smekt motorn till döden inträtt. Härligt sätt att dö men tragiskt för mig. Den har varit utsatt för enbart salt och bräckt vatten. Jag har haft Engbo på alla mina båtar, som har varit i storleken 30-36 fot (5 stycket) och alltid varit nöjd. Rekommenderar. Installerade en rolig leksak förra året, en ny fjärr där jag kan hala ankaret och sköta bogen från samma fjärr. Tillhör avdelningen för önödiga båtnörd saker.. hej Michael, jag läser efter tips från er som mekat med engbo. Jag har oxå ett och pajat fjärrkontrollen, och köpte en ny av märket pro suply 4 kanaler ifrån sea sea . Men vet inte var jag ska koppla in mottagaren . Tacksam för hjälp. Mvh Emil Carlsson-Dybring. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 834 Postad 10 Oktober 1 timme sedan skrev Dybring: hej Michael, jag läser efter tips från er som mekat med engbo. Jag har oxå ett och pajat fjärrkontrollen, och köpte en ny av märket pro suply 4 kanaler ifrån sea sea . Men vet inte var jag ska koppla in mottagaren . Tacksam för hjälp. Mvh Emil Carlsson-Dybring. Har sett dina inlägg i lite olika ankarspelstrådar. Den du svarar i nu har ju t ex inte varit aktiv på 13 (!) år, och @MichaelW som du riktar inlägget till var senast aktiv på MG 28/7 2012 (hovra på signaturen så ser du när personen senast var aktiv). Dvs inte så stor sannolikhet att du får svar.... Välkommen till MG förresten !Men, jag skulle rekommendera att du startar en ny tråd med just ditt problem och frågeställning. Dels för att man inte bör "kidnappa" andras trådar då det inte är schysst mot den "riktiga" trådskaparen och att det samtidigt lätt blir förvillande med flera olika frågeställare (med olika problem) i samma tråd, dels för att du då med stor säkerhet får betydligt bättre svar (eftersom du kan skapa en egen rubrik med just ditt spörsmål). 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
