tisdag 29 juli 2025
Matilda1
Värdera segelbåt-kostnad
Är det någon som vet hur man går tillväga för att få en segelbåt värderad? Vad kostar det? Tack på förhand!
Vill du bara ha en grov uppskattning kan du kika på sailguide.com där det finns statistik över gjorda affärer.
På Sailguide kan man konstatera att alla båtar inte tappar i pris, men framför allt kan man konstatera att prisspannet ofta är stort. Enda sättet att få fram ett någotsånär rättvisande pris för en viss båt är att få just den båten värderad.
Båtbesiktningsmän och båtmäklare kan värdera båtar, men det kan ju kännas bättre att anlita en besiktningsman som känns mer oberoende än en båtmäklare.
Besiktningsmänn i all ära , har du otur så kanske han inte gillar din båt ! En historisk lista på vad båtar säljs för är nog det rätta verktyget ,samt även Blocket.se där kanske samma eller liknande båt finns ! Om det är så att du ska försäkra din båt så borde försäkringsbolaget ha rätt bra koll ! Men , att anlita en besiktingsman är som att hamna i en ' bedömningssport' :-)
Jag håller med Jocke-SeaRay om att värdet på en vara är en personlig uppfattning och att du säkert kan få olika prisuppskattningar beroende på vem du frågar och hur han/hon gillar just den båt du vill ha värderad.
Sailguide, Blocket, mm ger helt naturligt en väldigt bred prisbild. Prisspannet på exakt samma båtmodell kan utan vidare ligga mellan 400 000:- kr och 600 000:- kr. Det är här en extern oberoende person bör komma in i bilden för att du ska få ett någorlunda riktigt pris på just den båt du vill prissätta. Alternativet är att du själv gör en prisbedömning utifrån prisstatistik och i vilket skick den båt du ska värdera är i.
Försäkringsbolagen har inte koll på vad just den båt du har/ska köpa är värd. Om du kan få någon info av dem så är det ett prisintervall du kan få.
En grundlig besiktning av en normalstor (vad det nu är) segelbåt kostar från 5 000:- kr upp mot 10 000:- kr och då har du papper på båtens skick, i alla fall enligt den besiktningsman du anlitat. Även besiktningar är personliga bedömningar. Jag vet inte vad en enklare värdering kan kosta, men om jag ska chansa kan det kosta upp mot 5 000:- kr att få en båt värderad. För att kunna värdera båten måste man ju se den på plats och göra någon form av besiktning.
Som säljare kan det vara farligt att besiktiga båten eftersom du är skylldig att uppge alla kända fel på båten när du ska sälja den.
Som köpare är det skönt att veta vad det är man betalar för och man kan även använda brister som framkommer vid besiktningen för att pruta.
Jag tror inte att man ska blanda ihop besiktningsman och värderingsman.
En besiktningsman är duktig och påläst på att hitta brister och fel och kan bedöma båtens allmäna hälsotillstånd i förhållande till ålder. Han kan också möjligen ha en känsla för om båten ligger högt eller lågt i pris i förhållande till liknande båtar.
Men vill ha ha en mer korrekt värdering måste man känna till marknaden och den varierar med konjunktur, årstid, båtmodell mm. Ibland finns det nästan helt oförklarliga orsaker till varför just en viss båtmodell synes ligga mycket högre än andra jämnstora och jämngamla båtar. Båthandlare brukar vara bra uppdaterade men även här kan man hitta sådana som inte är helt up-to-date. Sedan kan båthandlarna, precis som bil- och hästhandlare, vara utrustade med rävar bakom örat.
Det går inte heller att jämföra beg.båtpriser med beg.bilpriser. Bilar är oftast tillverkade i stort antal och uppdateras inte på samma sätt som båtar. Vissa båtmodeller har tillverkats i kanske bara 40 ex. Om det råkar vara så att flera personer i landet funderar på att köpa just en sådan båt blir det naturligtvis en ökad efterfrågan och därmed högre pris på just den modellen.
Det klokaste man kan göra själv är nog, som en del andra här säger, att studera annonserna på Blocket och andra salusidor under en längre tid. Då får man en känsla för om båtarna säljs snabbt, man får också se hela det spann av olika försäljningspriser som folk går ut med och det är ju i princip detta som är marknaden.
Jag skulle lägga ut några bilder på forumet, beskriva båten på ett ärligt sätt och sen be om åsikter. Som komplement till Blocket och Sailguide.
Så...vad är det för båt?
//Nils Nobbing
Besiktningsmannen finns för att hitta fel.
Värderingen görs av marknaden, eftersom vi inte lever i kommunism.
