torsdag 26 februari 2026
Weekender23
Snugger Air Heater någon som har erfarenhet?
Jag köpte en Wallas-tank på Erlandssons. CO-larmet var redan monterat från fabrik på vår SeaRay.
Larmet finns på Clas O kostar ca 300 spänn.
Tankar finns på både Clas O och Biltema till halva kostnaden av en wallasdunk.,
/ Tobbe
Spännande, idag jag fick min Snugger för vattenburen värme. Har alla andra här luftvärmarna?
Med skrovgenomföringar, menar du skorsten och luftintag?
Verkar ju vara en helt klart prisvärd värmare. :)
Ledsnade på min gamla värmare som strular hela tiden och beställde en Snugger jag med.
Ni som monterat er, kommer det med nån fästplatta så man kan fästa den på skottet eller måste jag ordna med det själv?
/Wind
Ja en helt plan fästplatta är med. Ska du skottmontera får du själv skaffa fästvinklar el. dyl.
Se bilder ovan i tråden.
Tackar för svaryes Fixade fäste och nu sitter den monterad och klar. Värmer som bara den men jag tycker den väsnas lite väl mycket även om jag har dämpare på både förbränningsluft och värmarluft. Sotar eller ryker inte alls men har ändå dragit ca 2,5l på 6h gång. Men det är väl bla. det som skiljer mot dom som är mer än dubbelt så dyra..
Har som många andra införskaffat en snugger luftvärmare men nu har den redan gett upp.
Enigt felkoden så ska de vara glow pin som gett upp. (Glow pin borde väl innebära att det är glödstiftet som det är fel på)
Har kört värmaren max 6 timmar o den börjar redan strula!
MVH/Andreas
Detta skedde i fredags kväll och dom har bara telefontid på vardagar så jag väntar med spänning på att få ringa dit på måndag!
Återkommer med mer info senare!
MVH/Andreas
Ska bli intressant att höra hur det löser sig!
En relaterad fråga, hur fungerar era värmare på lägre effekt? Jag har inte lyckats att få min att gå i något annat läge än max där den låter som ett jetplan. Har försökt ställa ner den gradvis men det har alltid slutat med att den går ned  i effektläge någon minut innan den stannat helt.
Fick du nåt svar? Mailade och kollade pris på värmaren med snuggercanada, då fick jag svar direkt, men det handlade ju om försäljning och då är man ju snabb! /Kjell
Gäst Trollkula
Prata med dem på Importlagret, om du köpt den där, de är väldigt servicevänliga. Jag hade liknande problem med min de var visst nån komponent och nu är det löst och den har värmt problemfritt i 11 nätter med templäge på ungefär hälften.
Menar du att du hade samma problem med att den inte ville gå på lägre effekt, eller hade du annat strul?
Ska ringa importlagret under morgondagen.
Gäst Trollkula
Jepp.
Har nu kört min Snugger i 3 veckor. Fick också problem troligen glödstiftet. Ska få ett nytt av importlagret. Var nöjd med den fick dock höra att termostaten sitter i värmaren på sugsidan så i mitt fall känner värmaren aldrig att det blir varmt så den varvar inte ner och får gå lite hårt. Har tänkt kolla om man kan flytta tremostaten alt måste jag flytta sugluften till ruffen.
Det här va intressant läsning. Har själv en Sea ray 260 sundancer -00 som jag tänkt montera värmare i ett bra tag. Anledningen till att jag inte fått i nån än är placeringen. Värmare har jag,en eberspächer luftvärmare,men inte listat ut nån vettig placering till den. Utrymmet bakom panelen i midkabinen visste jag ens inte fanns,inte så stort iaf. Hur kommer jag in där? Sticksåg o göra hål eller? Finns ju liksom inga skruv o ta bort för att släppa på den. // Jari
Du får leta upp plastlocken som sitter över varje skruv.
Börja i taket i skarven mot aktre långväggen och lossa täcklisten.
Ta bort inklädnaden av ingångsdräneringen på den förliga långväggen
i midcabin.
Även täckningen i taket rakt under förarstolen togs bort för att komma
åt skruvarna för fotändesväggen.
På bilderna har jag ringat in de fästvinklar som skruvarna sitter i.
Jag hade funderingar på att ta upp en servicelucka i fotändesväggen men har inte
gjort det ännu.
/xcelro
Grymt bra med bilderna du tagit!! Tack!! Men om jag inte minns helt fel har jag inga skruv med plastlock över. Listen upp mot motorrummet har jag också varit o dragit i,men inte riktigt förstått hur jag ska få bort den. Nu har jag inte båten nära till hands så jag kan kolla,men lutar väl åt en sensommartur till helgen så ska kolla igen. Fanns det såpass mycke plats bakom toan så det gick att gå förbi där? Såg att du hade ett utblås vid co larmet. Som sagt,tack så mycke för bilderna!
//Jari
Okej! Då är det väl bara o börja riva isär o få i värmaren så man får lite varmare o torrare nätter till nästa år.:) // Jari
Nu när säsongen är över för dom flesta, hur tycker ni att era Snugger värmare har fungerat?
Själv så har jag bytt reglaget 3 gånger och får fortfarande inte värmaren att gå i ett lägre effektområde mer än 1min innan den antingen stänger ner eller ökar till max.
Riktigt irriterande då både strömförbrukning och oljud är påtaglig vid maxeffekt. Så jag funderar på att reklamera och häva köpet för att köpa en Eber istället.
Vore intressant och veta om flera haft dessa problem eftersom jag funderar på att lägga beställning på en Snugger. Priset är ju riktigt bra iaf... men den får gärna fungera också :)
Min gör likadant!!!
Börjar lite försltigt för att sen varva upp till maxeffekt och... stänger av sig!!!
/Patrik
Intressant tråd.
I vinter kommer jag byta motor (håller på) och konverterar om från bensin till diesel, tänkte då även passa på att slänga ut min gamla AGA gasol värmare till en dieselvärmare istället. Har länge suktat på just denna variant från importolaget men blir fundersam när några av er fått problem med den. Ska man ändå satsa på en ebersprakare eller liknande istället?
Hittade även denna på blocket, vad tror ni om den?
http://www.blocket.se/goteborg/Perma_Heat_Dieselvarmare_2_5Kw_32982453.htm?ca=11&w=3
Perfekt för mig som har vattenburen värme.
Elfanomad
Tror ej! I och för sig vet ej heller! Men satsa på ett etablerat märke, det framkommer inte minst av denna tråd....det kostar att ligga på topp😎
Hehe, känns som du har rätt Westfjord. Kan vara dumt att utmana ödetsmiley
Får kolla om man får tag på någon bra ebersprakare eller webasto.
Har du varit i kontakt med Importlagret om dina problem? Tänkte kontakta dom själv efter Jul för att se om det går att returnera. Den levererar ju tyvärr inte alls det den lovar no
Men det verkar ju också som om en del har fått den att fungera korrekt för annars så hade den här tråden antagligen varit lite längre.
