tisdag 07 juli 2026
Svicken
Rufftak
Håller förnärvarande på att renovera rufftaket inne i ruffen på min segelbåt, har rivit ner masoniten med klädseln. Skall nu byta klädsel och skivor i taket. Finns någon som gjort detta och kan komma med goda råd hur man gör och vad man använder för matrial till detta.
Finns någon länk som visar detta arbete?
Vad är värt att tänka på för att få bästa resultat.
Skylttillverkarna använder skivor som kallas för skummad pvc, allt från 2-10 mm tjocka. Man kan skära, såga o borra ungefär som en masonitskiva men det är i plast och brinner dessutom dåligt.
Skulle jag sätt upp skivor med klädsel skulle jag använda sådana. Kanske tom utan klädsel- vita med teaklister i skarvarna....
http://www.spandex.com/SE/Material/Skyltmaterial/Skyltunderlag/skummad_pvc.aspx
Senast ändrad av Kallekula777 | 09 januari 2012 | 22:02
Tjena!
Som skylttillverkare wink Kan jag hålla med.
Skivor i skummad pvc kan rekomenderas. Kan kapas och formas med mattkniv.
R&D Spandex, är dock inte billigast.. Sök efter en plasthandlare i din närhet.
Tack låter mycket bra, men kan man säja hur tjockleken skall vara då varan finns från 1 mm till 19 mm.
Om jag sedan fäster klädsel på pvc går det att använda vanligt vägg lim?
Mvh Svicken
Jag tänkte försöka mig på ett sådant montage i vinter.
Tänkte då köra med skivor på 4 mm som ligger nära masonitens tjocklek (brukar vara 3,2 mm), fast de är betydligt lättare. Tänkte då använda ett vattenbaserat lim för vinylmattor.
Har skivor i taket på hela min nuvarande båt. Renoverade förpiken ör ett par vintrar sen. Behöll skivan i mitten. Under den sitter en del bultar (till knapar mm) som jag vill kunna komma åt i framtiden. pga att jag sänkte skivan en aning blev den gamla för liten. Hade en 7 mm pyfa som jag sågade till och klädde med inredningsmatta. http://www.hjertmans.se/webshop/framesets/siteframe.asp?rubnr=459&artname=Inredningsmaterial, skrovisolering&sok=super marina
Skrev om just det arbetet här http://thallatha.blogspot.com/2010/04/allting-vitt-vitt-vitt.html
Finns även en del inlägg om resten av arbetet som föregick lite längre bak med början här http://thallatha.blogspot.com/2010/02/arbete-i-forpiken.html
Vi limmade aldrig våra mattor utan häftade som men en häftpistol. På det viset kan man byta kläsdel utan att byta skivor (som är av trä). Om man häftar ska man först häfta fast i ena kortänden och sedan böja skival lite när man häfta fast den andra änden. På det viset blir mattan spänd och snygg. Sedan häftar man på långsidorna.
Amanda31
kallekula777,s länk innehåller ett fel ( http://www.spandex.com/SE/Material/Skyltmaterial/Skyltu nderlag/skummad_pvc.aspx ). Det finns ett mellanslag i ordet /Skyltunderlag/. Rätta till det genom att ta bort mellanslaget i webb-läsarens adressfält så kommer länken att fungera.
Att tappa ett ord är som att glömma. Att sätta ett mellanslag är att trycka på för många knappar.
Av någon anledning lägger editorn in dessa mellanslag av sig själv ifall man lägger in en länk som text. Därför bör man alltid använda knappen för att lägga in länkar som ser ut som en jordglob med två kedjelänkar under. Då blir resultatet så här:
Det gör det dessutom enklare för de som läser tråden eftersom man slipper klippa och klistra länken i en ny flik i läsaren.
Denna egenhet kommer förhoppningsvis försvinna när den nya plattformen lanseras.
Fred
