tisdag 24 juni 2025
Anderssonjorgen
Maxum 2400 SCR -99 eller Sea Ray 230 SD -95?
Detta är mitt första båtköp och jag behöver all hjälp jag kan få...
Dessutom är det lite bråttom.
Nu har jag en Sea Ray 230 Sundancer från 1995 och en Maxum 2400 SCR från 1999 på gång. Jag tror jag kan få båda för 180 000 kr. Någon av dessa båtar kommer jag att köpa nästa vecka.
Nu behöver jag lite insperation från er, vilken ska jag välja? Båda båtarna är i väldigt fint skick.
Sea Rayens motormätare visar att båten bara gått knappt 400 timmar. Jag har ingen uppgift hur många timmar Maxumbåten gått. Men man kan väl inte lita på att mätaren på Sea Rayen är utbytt för att visa mindre timmar, eller?
Tackar på förhand!
Hälsningar
Jörgen
Jag har tidigare haft en Sundancer och har nu en Maxum 2400. Jag tycker att jag trivs bättre med Maxum, det är bättre utrymme i den och det känns som det är lite bättre kvalitet i Maxum. Fördelen med Searay är att den är lite lättare att köra och inte så vindkänslig. Sedan spelar ju övriga saker roll som tex. vilken typ av drev och motor som är monterat. Om det är likvärdiga maskiner och drev så hade jag nog valt Maxum.
//Peter
Jag har inte riktigt koll på den Sea Ray-modellen men Maxumen har en mycket bra soffa i aktern och på de modller jag sett så kan man också fälla förarsätet så att det blir en solbädd (ev. kan man väl bädda där om man har många för övernattning?).
Nackdelen kan väl vara att badbryggan bak är väldigt kort och det brukar inte vara något ankarspel bak (om det inte är eftermonterat) så det gäller att hålla i sig när man drar upp/kastar i ankaret. Kanske Sea Rays är något större? Men det går att eftermontera en större badbrygga, var och kollade på en sån och det var riktigt snyggt gjort. Priset för det kan vara runt 15 000.
Ofta är det ett Alpha One-drev på 2400 men många föredrar duoprop (http://www.maringuiden.se/forum/;thread=152630). Kan inte helt redogöra fördelar och nackdelar men kolla om det är något som är viktigt för dig och om det är någon skillnad mellan båtarna.
Tyget är, på de årsmodellerna, generellt något mer smakfullt på Maxum-båtarna jämfört med Sea Ray-båtarna på de jag sett.
Lycka till med nyförvärvet!
Fredrik
Senast ändrad av _fredrik_ | 13 september 2011 | 22:12
Jag är supertacksam att ni tagit er tid att besvara mina funderingar.
Det lutar åt att det blir Sea Rayen på grund av priset helt enkelt. Jag har tittat på båda och Maxumbåten är något trivsammare på många sätt men den kommer tyvärr att hamna över gränsen för den budget vi satt upp för båtköpet.
Som sagt, tack för hjälpen!
Hälsningar
Jörgen
Det blev Sea Rayen. Hämtade den igår så nu är jag äntligen lycklig båtägare...
Än en gång tackar jag för svaren på mina frågor!
/Jörgen
Gratulerar till ny båt. Om inte annat lär du bli trimplansspecialist med en 230 :)
Snyggt! Grattis! Hoppas du hinner med någon sväng i höst annars har då något att se fram emot till våren! smiley
