patrikholmqvist 3 Postad 6 September , 2011 Hejsan kamrater. Det är så att min motor har pajat och är lite fundersam över vad man kan byta till sig. Jag har nu en B20 med 270 drev. Man vill ju inte lägga för stora pengar på att få in en ny motor. Finns det några volvo motorer som passar bult on på drevet? Tex Volvo v6 får man på det som den är eller måste det bytas saker mm? Alla ideer och tips tas imot med glädje. Hälp hjälp Ett vinter projekt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 728 Postad 6 September , 2011 Billigaste lösningen är väl att ta de marinspecifika delarna av din B20 och flytta över dem till en likadan motor. B20-motorer i bra skick, eller rentav renoverade är inte svåra att få tag på. Då slipper du alla problem med ombyggnad som uppstår när man byter modell på motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikholmqvist 3 Postad 6 September , 2011 jo jag vet men är lite klyven om 130hk räcker för mig. Känns som att det kanske är lite på gränsen lite på vad jag ska ha. Jag vill ju kunna ha några vuxna i båten men endå kunna plana. jag vet inte hur mycket det kan tänkas kräva eller om det går bra med en 130hk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 582 Postad 6 September , 2011 Avgasröret till V6- motorerna passar inte på din sköld, och utväxlingen i ditt drev är fel. Det enklaste är att försöka få tag på ett komplett paket med motor, sköld och drev, som passar ihop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Maximarcus 8 Postad 6 September , 2011 En B23-motor är väl ganska kompatibel och bör kunna ha lite bättre vrid och effekt, eller? Jag är ingen Volvoexpert men det finns mycket kunskap om det här i landet, om inte annat på bilsidan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
