torsdag 19 juni 2025
KillerBoo
Apropå ankare o vind
Det pratas o tjats så mycket om olika ankares vara eller inte vara men inatt när det verkligen behövdes visade mitt Fulbruce att det håller måttet. Åtminstone i lerbotten.
Jag låg med sjön rakt in i sidan. Vänervågor påhejade av 13 m/s hamrade skrovet ordentligt medan jag sov i godan ro (nåja, jag tittade till sisådär varje timme.. ) i en stuga på en liten kobbe. Jag tvivlar på att originalet skulle presterat så mycket bättre. Kanske heller inte sämre, men Feltemas version är absolut inte dåligt... Visserligen några meter kätting och säkert 50 meter lina ute där det är 2 meter djupt men nu vet jag iaf att jag kan sova gott i mer normala vindar
Har också goda erfarenheter. Skulle vara kul att veta vikten på båt o ankare.
Mvh/Sea Maniac
Ankare är lätt: 7.5kg.
Båten blir värre: Det är en Maxi77 som väger 2500kg tom vilket borde innebära minst 3 ton packad, fulltankad och packad en gång till.
Bra, då vet jag. Vi har ungefär samma viktförhållanden. Jag saknar kättinng, men så har man ju förstås en finbrucelaugh. Allvarligt talat tror jag inte den skillnaden betyder så mycket, Däremot utgör min motorbåt ett större vindfång.
Ville bara få en känsla för om jag ligger rätt till
Mvh/Sea Manicc
Har själv samma bestyckning och känner mig väldigt trygg, draggar man inte direkt vid ankring så sitter man där man sitter.
Först och främst. Kul att du är nöjd med din ankarutrustning, är man det så har man många lugna trevliga nätter i båt framför sig.
Men tyvärr måste jag ställa en fråga som kan ställa allt på ända. Vad var det för botten där ankaret satt, var det lera, sand, sjögräs eller stora taggiga stenar som ankaret kunde kila in sig mellan?
Om det är det senare så kan man ju ligga med en 5kilos parplydragg som inte ens fällt ut och ändå sitta fast.
/B
Jag har aldrig haft något Bruceankare. Danforthkopior (a la Biltema?) och blyplätt har följt med de båtar jag ägt. Och just apropå ankare och vind....för 3-4 år sedan råkade jag ut för en nattlig storm från öster. Hamnen var väl skyddat åt alla håll utom just från öster. Jag använde danforthankaret, men hade för kort ankartamp utlagd, ca 45 graders vinkel bara från båten ner mot vattnet, och trodde nog att det skulle gå åt h-vete. Men det gick bra, ankaret satt som berget. Att jag sen fick ryggskott när jag skulle dra upp det (fick sätta båda fötterna mot skrovets insida och lägga alla mina 90 kg bakom för att få loss det) är en annan historia.....
Kan tillägga att det var lerbotten.
Gäst sdk780
Det är stor skilllnad med eller utan kätting, ett bra ankare utan kätting blir ett superankare med....
Sen är det stor skillnad på 3 ton segelbåt resp motorbåt. Inte bara vindfånget utan och kölens motstånd till att flytta sig sidledes
Booten består av lera, dy och sand. På stenbotten kan man ju iofs kila fast en partydragg och ha tur en hel natt... men det kan ju också släppa i vilken våg som helst. Verkar som westis sa. draggar man inte m Bruce -fult el fint- så sitter man tills man själv lossar det. Åtm i lera ;)
Jag har själv använt Bruce (både fina o fula) i många år och varit väldigt nöjd.
Det ända jag märkt är att det varit god idé att köpa en storlek större än vad rekomendationstbellerna angett.
/B
Räddade?
Jag står vid vad jag skrev om att fästet blir rätt så spelar utrustningen mindre roll, om det var det du menade.
/B
Jag ligger fortf kvar på samma plats, vindriktning och -styrka har varit väldigt växlande så... jo, jag får troligen köra loss ankaret (möjligen har jag därmed även skapat en ny djuphåla efteråt hehe)
Ingen fara, jag har sjäv läst fel och knasigt många gånger och stått där med mössan i hand efteråt.
/B
