lördag 07 februari 2026
valence
Trä och glasfiberplast/epoxy
Har en mahognybåt plastad (glasfiber 1965) vid tillverkningen. Någon som vet::
-vem som renoverar släpp mellan trä och glasfiber - på västkusten ?
och/eller
-om det är möjligt att helt få bort all glasfiber och ersätta med epoxy så att mahognyskrovet syns ?
Tacksam för svar
valence
Mats Snickare på Tjörn reparera ju träbåtar bland annat. http://matssnickare.se/ Är ju inte farligt att fråga. Annars kanske han vet.
Nej, du kan inte ersätta glasfiber med epoxy, det är helt olika saker
Om båten är plastad 1965 så är det glasfibermatta, den måste du ta bort helt om ett fint slutresultat önskas. En fin glasfiberväv bör användas vid den nya lamineringen, du kan med fördel använda vinylester den väter väven snabbt o bra samt fäster lika bra som epoxy på trä, den är även kompatibel med polyester om det finns kvar i bordläggningen, det är ingen paraffin i vinylestern så du behöver inte mellanslipa när du laminerar, men en gasmask är bra för det gasar på rejält när det börjar härda. Det är ett jädrans jobb det där, lycka till. Mvh Peter
