torsdag 09 oktober 2025
Rolle74
Septitank Nimbus 28 DC
Ska installer en septitank i en Nimbus 28 DC.
Någon som vet storlek och mått på tanken för ändamålet?
Den ska sitta under durken - under soffbordet i kabinen.
Nimbus säljer tank och pump men vill titta efter alternaitv hos andra leverantörer.
Fredrik
Fungerar perfekt med en 40 eller 50l rostfri tank under bänken, men tänk att det förmodligen kommer lagen nästa år med förbud om att tömma tanken rak ut i vatten, det ska tommas på land där du behöver en speciell koppling för tömningen.
Tack för svaret.
Menar du bänken i WC utrymmet?
Tänker sätta en T-koppling eller Y-koppling med kulventil så att man lätta kan komplettera med en anslutning för sugtömning.
Jag beställde en rostrfri tank hos Järna rostfria, dom mallade efter den gamla tanken så den passade perfekt på originalplatsen. Ville man göra några ändringar så var det inga problem men det gjorde jag inte, dessutom så vart det billigare än vad Nimbus skulle ha för en tank i plast.
Kanske så har han mallen kvar, kolla länken www.jarnarostfria.se
Lycka till
Tack för tipset jajo. Vet du vad det är för volym på tanken?
