torsdag 24 juli 2025
Stoffe79
Vilket motorblock till aq171a?
Funderar på att köpa ett nytt motorblock till en aq171.  Frågan är passar ett vanligt volvo b230 block där?  Har för mig att aq171 motorerna är uppborrade till 2.5 liter om jag inte minns fel?
Måste jag köpa ett motorblock som är till för just aq171?
Om jag inte missminner mig så är det så att dessa motorer har en större slaglängd än bilmotorerna, men samma borrning, därav 2.5 liter i stället för 2.3 i bilmotorn.
Det var poppis i bilvärlden att trimma dessa med hjälp av marinvevaxeln, som då gav en slagvolym på just 2.5 liter.
Således bör du kunna använda vilket B230-block som helst.
Det finns två olika generationer av B230 som har olika vevaxlar med mer, vill du använda din 2.5l-vev måste du alltså använda ett block av samma generation.
hej motorblocket är samma som b230 men det är veven som skilljer för det sitter en 2,5 liters vev i den har ja för mig. så borningen är samma och det är bara att ta eett vanligt bilblock jag har flera styckna såna block om du skulle behöva nåt sånt mvh anton
Har för mig att marinblocket är stadigare än bilblocket, en bekant påstod att marinblocket var ca 10-15 kg tyngre än bilblocket dvs. tjockare väggar i marinblocket. Vet ej om det stämmer men det fungerar garanterat att använda ett bil-block också.
/Kaj
