söndag 12 juli 2026
Nikodemus73
Koppla ur motorlås Defa BoatSecurity
Mitt stöldskydd på motorn har slutat fungera och jag undrar nu om någon har erfarenhet av att koppla ur stöldskyddet? Det har fungerat från och till en tid, men är nu helt död. Den fastnar helt enkelt i larmläge och kan inte slås av med varken fjärrkontroll eller manuell pinkod. Jag sitter med skägget i brevlådan eftersom jag ska göra två jobb imorgon tisdag och måste ha båten. Jag misstänker att jag inte kan få hjälp av ett proffs med så kort varsel och hoppas nu att detta forum kan vara till hjälp.
Mvh Jonas
Hör med dom kriminella! Dom besitter nog mycket kunskap inom detta område :P
Som sagt, inget man tar över ett öppet internet forum. Ring leverantören imorn för hjälp!
reagerar den om man trycker på knappen som sitter under dioden?
prova koppla bort batteriet den kanske bara har hängt sig
Är det din motor eller en lånad?
Tycker inte man bör få den typen av information här. Främjar bara det ingen av oss vill se, dvs stöldgods.
Bara en inloggning från TS såsom flera andra som har behövt hjälp att kringå stöldskyddet. Ingen har haft tid eller möjlighet att ta kontakt med tillverkaren. Klart man blir misstänksam
