fredag 06 februari 2026
nicklas_lulea
Montera solpanel Sea Ray 220 OV
Jag har en fråga, och behöver lite tips.
Jag har funderingar på att montera en mindre solpanel på min Sea Ray 220 OV.
Mina  funderingar är att montera en panel på aktern. Tanken är att montera panelen på aktern så att denna sitter med ett gångjärn och kan fällas ner och då ligger den jäms med aktern då den inte används, eller att man kan fälla ut panelen när man ligger i hamn eller när den skall användas.
I utfällt läge kommer panelen ligga 90grader ut ifrån båten med hjälp av en stödarm som håller uppe panelen. Vid gång tar man bort armen och fäller in panelen och hakar fast den, ca 180grader mot aktern. (Bonus är ju naturligtvis den förhållandevis minimala kabelinstallationen eftersom batterierna är monterade i aktern)
Se gärna min amatörmässiga bild...
Har någon erfarenhet av någon liknande installation? är det smart, korkat eller finns det bättre alternativ? Tycker personligen att det inte ser så snyggt ut när man monterar dem på fören ovanför däcksluckan...eller?
Tacksam för tips eller förslag.
Mvh,
Nicklas
