måndag 20 juli 2026
AndreasU
Motorvibrationer
Hej! Har en träbåt från 1948 med en mittmonterad AQ115, RB backslag och rak axel. Motorvibrationerna är kraftiga och det är mycket stomljud i skrovet. Har hört att konan i backslaget kräver propellertryck för att hålla i växeln, vilket gör att man inte kan montera trycklager och mjuka motorkuddar.
Har någon tips på hur man kan lösa detta? Byta backlag? Montera mellanaxel och drev? Byta motor och backslag?
Hej.
Är motorn rätt inriktad mot propelleraxeln? Är propellerutrustningen oskadad? Står den balanserad lika på alla motorkuddar? Kan någon del av motorn komma emot något i båten? Kolla att inte propellern sitter för nära yttre lagret så att den går emot när axeln åker framåt . Går motorn på alla cylindrar?
Hade en träbåt med rätt högt ljud / vibration tills jag såg att en motortass hade givit upp. Bytte alla fyra och det blev en märkbar skillnad. Kan vara värt att kolla för tassar har en viss livslängd...
Som ovan......motorkuddarna ger upp. I värsta fall har en eller flera gått av, detta ser du kanske inte med ögat eftersom gummit håller ihop men bulten är av. Lyft motorn och sätt foten på en tass och tryck ifrån så ska du se att dom går av.
Jag hade 3 motorkuddar av 6 som var av utan att märka något mer än att motorn lät väldigt mycket,
