onsdag 18 februari 2026
Lillpopey
Skydd mot repor från Ybommen, hjälp !
Tacksam för om någon kan ge mig tips på någon bra produkt som hjälper mig att slippa onödiga repor på min pärla..Har haft lite mycket sidvind vid några tillfällen.
Mitt problem är att friborden är så låga att jag inte kan hänga fendrarna så dom skyddar från bommen. Jag gick och köpte isolering till rör, grövsta sorten... Såna där långa av skum som man skär upp och trär utanpå rören. Sen drog jag fast dem rut bommen och fäste dom med Gaffatejp.
Nu kan båten gnugga hur mycket som helst mot bommen utan att orsaka repor.
Materialkostnad 150 spänn!
Jag har skaffat ny båtplats nu till våren med Y-Bommar och kommer att klä dessa med heltäckningsmatta som sätts fast med buntband (stripes), bara att se till att låsningen hamnar uppåt eller nedåt, matta finns att köpa i stuvbitar. Anser att dom bom skydd man kan köpa är orimligt dyra.
Alltså.... Jag har kollat nu vad mitt skydd kostar att tillverka.
4 st rörisoleringar av polyeteneskum á 29 kr på Jula. = 116 kr.
En rulle Gaffatejp a 30 kr
Summa 146 spänn.
Jag är inne på tredje säsongen på mina.
På bilden är det andra säsongen och dom är inte ens slitna!
Strålande Janken, jag hade också kört med rörisolering om jag hade haft den typen av Y-Bom, men mina är 100*100mm i profil så det blir svårt med rörisolering.
Jag har dessbättre skydd på mina i orginal. Den vanligaste metoden är väl att sätta dit heltäckningsmatta med tejp eller buntband som westfjord26 men av korrosionsskäl är det inte alla båtklubbar som gillar den lösningen. Vira en tamp eller slang runt bommen på lagom avstånd är en annan lösning.
Senast ändrad av jarb | 28 februari 2011 | 18:42
Tubolit är en rörisolering av cellgummi. Den finns i Ø114 med tjocklek 25 samt 30 mm. Det skulle kanske kunna vara något. Den sluter ju inte runt en 100x100 men Du kan kanske vända öppningen nedåt...
Borde väl fungera med liggunderlag som kapas längs med så man får 2 st. som är ca 150x30 cm.
Sen buntband att fästa med.
Gör ju inget om om man har 4-kantsprofil då.
Strålande, tack för detta, skall kolla detta under dagen var jag kan få tag i det.
Har nu kollat detta, runt 450:- metern, det kanske blir skydd från Hjertmans ändå......kostar att ligga på toppcool
Jag skulle nog satsa på liggunderlag från Ö&B Skär till remsor och fäst med buntband!
Har Du ingen polare som kan handla åt Dig. Lite lagom kundnummer på Ahlsells ger ett pris understigande 200:- per meter...
Gäst Gobben
Har hittat för 299;-  á 2 löpmeter.
www.byggplast-batprylar.se/Förtöjning/Fender/BOMFENDER_100MM_PROFIL_2M
Var på Bauhaus idag. Kollade rörisolering med ytterdiameter ca 80 mm och innerdiametern ca 40 mm.
Kostade ca 25:- i meterslängder!!!
Löjligt billigt. Provade även att bända upp dom och utan tvekan passar dom på profiler upp till 80 mm då de ju bara behöver skydda åt ena hållet. Buntband perfekt.
Sådana får det bli, dock från Hjertmans för 229 kronor styck, brukar också få 10% där så det blir bra.
Gäst Gobben
Ja, just! Nu hittade jag dem på Hjärtmans. Måste varit blind innan då jag letade. Antagligen pga imma och skit på båda emaljögonen.
x 6 blir 1237 :-  med rabatt. Kan det vara värt att slippa hänga ut fendertar och så  får man ju lite bättre utrymme att komma in dessutom.
