söndag 05 juli 2026
didde_pil
trimma utombordare?
tjenna! har en yamaha 115hk -91. kom på härom dagen att det kanske skulle gå att trimma den. Finns det någon med erfarenhet om detta? Vad kan man göra med motorn?
Tjo
Den trimmar du på samma sätt som andra motorer ;)
2-takt eller 4-takt?
4-takt så är enklaste och billigaste lösningen överladdning.
2-takt så får du öppna upp överströmningskanaler, modifiera portarna, borra upp cylindrarna samt optimera insuget. Egentligen kan man hämta ganska mycket på att göra en avstämd ljuddämpare, men det är lite tjurigt på en aktersnurra om du inte vill ha en jättekorv hängande från varje cylinder utanför motorn.
Känner inte exakt till hur det är med just din motor, men ofta används ju samma grundmotor för att tillverka motorer med olika effekt. Kolla om samma motorblock finns med högre effekt. Då kan det räcka med att byta tex förgasare. Har du tur hittar du en rasad likadan motor med högre effekt som kan donera organ...
Lite googlande kan hjälpa, jag hittade bland annat det här påståendet:
Default1991 Yamaha 115 HP Outboard I understand that you can convert a Yamaha 115 HP Outboard to a Yamaha 130 HP Outboard by purchasing a specific kit. I think the kit consist of different carburators and other parts, but I am not sure. Has anyone done this or know how to do it? If so, where can you purchase the kit or necessary parts to achieve this goal?
