onsdag 10 december 2025
ub64
Byte Bälgar??
Är det någon som har en aning om vad det kostar att byta bälgar på en  marina.
Motorn det gäller är en mercrusier 4.3mpi på en uttern s64. ???
lite beroende på vad dom byter, oftast när man plockar isär grejorna så byter man också växelwiren och ev. trim/tilt givarna, plus annat smått o gott vid behov.
Skulle uppskatta det till någonstans 7-10 tusen ink materialet och jobb.
Faktiskt lite kul att man behöver veta vilken båt den sitter på .....-)
knutbälg, avgasbälg, och om det gått för lång ... även stödlager . växelvajerbälg och ny växelvajer med nytt hölje ..är ett måste !
Gilla läget ... och ''pengen'' , nämdes innan !
slarvar du med detta så kommer det kosta 5x till ......
Jag ringde runt till några innan jag lämna in min båt. En kille tog 400:-/timmen och en annan tog 700:-/timmen. Vet inte om den dyra jobba snabbare men jag valde den billiga. Just Mercruiser är minde kul att byta på så alla man ringer suckar hahaha. Men det slutade med 5400:- jobb och delar. Då byttes bälgar och växelvajer. (Mercruiser 5,7L)
En följdfråga: när bör man göra detta första gången?. Motor(4,3mpi)och båt från 08.
5 år har jag fått som uppgift av en meck. Beror också på hur drevet står i vila. Är det ofta uppe, påverkas bälgen negativt av vinkeln.
Bytte nu impellern i drevet efter 5 år, var som ny.
Impeller för havsvattnet i motorn bytte jag efter 4 år, helt förstörd, kan bero på tvivelaktig vattenkontakt vid trailersjösättning....... Eller om ngn meck har startat den på land vid service????
Ok, tack för svaret.  Då har man i alla fall några år till att spara ihop dom 5 - 10 tusen det verkar kosta...Glad
Thomas
Tycker det verkar lite häftigt pris 5 000-10 000kr . När matrialkostnaden är 1 550kr inklusive stödlager .Priset gäller Alpha one gen II hos drev.se
Arbetskostnad 700kr/ tim x 8 = 5 600 kr  Tar det en hel dag för en proffsmek . Som har alla verktyg på plats . Tror inte det .
www.drev.se/
Mvh Torgny .
Här är en hel bildserie på jobbet.
http://www.drevman.se/html/balg_stodlagerbyte.html
OBS gen I
En hel del jobb men kan knappast ta en hel dag för ett proffs.
Tipps är att kolla runt lite.
Kolla även denna firmas prislista på drevrep så ser man att priserna är rätt så måttliga. OBS ingen reklam.
Har man möjlighet att åka en bit med båten kan man säkert få ett bra pris samt viktigt, till rätt kvalitet.
::Harry::
