Georg_Ohm 5 243 Postad 14 Mars , 2021 12 minuter sedan skrev IvarN: Luckorna limmade där laminatet släppt. Tips: Jag har använt ett väldigt bra lim hemma i våtrum, utomhus och litet i båten, det heter ”No moore nails” och har en förbluffande häftförmåga. Det finns i några olika kvaliteter varav jag använt den vattenfasta. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 21 Mars , 2021 Första lagret med Topcoat. Jag var inte helt nöjd med vidhäftningen på den grundfärg jag tidigare målat, så jag slipade bort den och slipade djupare innan jag lade på ny grundfärg och topcoat. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 21 Mars , 2021 Jag fick ett tips i tråden att prova Abnet till rengöring, bild innan tvätt: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 21 Mars , 2021 Samt efter. Funkar mycket bra, kommer fortsätta att använda detta. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 23 Mars , 2021 Kopplingsboxarna till länspumparna installerade. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 23 Mars , 2021 Kablarna till flödesgivaren mm uppstripade. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 26 Mars , 2021 Limmar fast träramen till instrumentbrädan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 26 Mars , 2021 Tydligen var det tight mellan motorn och motorluckan, med nya förstärkningen så låg luckan emot bränslepumpen. Lätt att bekräfta med att sätta en tejp, då ser man om tejpen får märken. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 26 Mars , 2021 Fingerslipen har visat sig vara nästintill oumbärlig, perfekt när man exempel skall fasa småhål. Håller man dammsugarmunstycket nära så sprider den väldigt lite damm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 26 Mars , 2021 Tagit bort så att bränslepumpen inte går emot, lägger på gelcoat senare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 26 Mars , 2021 4 timmar sedan skrev IvarN: Tydligen var det tight mellan motorn och motorluckan, med nya förstärkningen så låg luckan emot bränslepumpen. Lätt att bekräfta med att sätta en tejp, då ser man om tejpen får märken. Är det en BB som skymtar i bakgrund ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 27 Mars , 2021 9 timmar sedan skrev johan_sjobjorn: Är det en BB som skymtar i bakgrund ? Autokorrigering från VP? Japp det är en Volvo Penta, dock tror jag att denna modell är nästintill identisk med mercruisers motsvarighet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 27 Mars , 2021 Efter moget övervägande så har jag bestämt mig för att plasta igen ytterligare två spöhållare. Det hör ju till båtens DNA att det skall vara generöst med fiskegrejor, men det återstår en hel del. Just dessa två var av aluminium så de skilde sig en del från övriga, samt att öppningarna gör att det kommer droppa vatten på elektroniken. Hålen uppslipade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 27 Mars , 2021 Slipade även upp kanten på batterihyllan, skall plastas då det är en spricka i skarven. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 27 Mars , 2021 Monterat säkringshållare och huvudströmbrytare. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 27 Mars , 2021 1 timme sedan skrev IvarN: Autokorrigering från VP? Japp det är en Volvo Penta, dock tror jag att denna modell är nästintill identisk med mercruisers motsvarighet. Faktiskt inte 😊. BB = Big Block De brukar finnas som 7.4L , 8.1L versioner m.f Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 27 Mars , 2021 (redigerade) 6 timmar sedan skrev johan_sjobjorn: Faktiskt inte 😊. BB = Big Block De brukar finnas som 7.4L , 8.1L versioner m.f Aha! Hade inte koll på denna förkortning, tackar👍 Jajamän, det är en bigblock (8,1). Typ samma som Mercruisers 496a. En intressant detalj är att instrumenten till VP kostar ca 20’, men efter en del forskande så kom jag fram till att det borde funka med Mercruisers originalinstrument. Vilka kostar ca 2’ för en komplett uppsättning på Värmdö Motorteknik. Skall bli intressant att se om det funkar. Redigerad 27 Mars , 2021 av IvarN Skrev fel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 212 Postad 29 Mars , 2021 2021-03-27 vid 16:18 skrev IvarN: Aha! Hade inte koll på denna förkortning, tackar👍 Jajamän, det är en bigblock (8,1). Typ samma som Mercruisers 496a. En intressant detalj är att instrumenten till VP kostar ca 20’, men efter en del forskande så kom jag fram till att det borde funka med Mercruisers originalinstrument. Vilka kostar ca 2’ för en komplett uppsättning på Värmdö Motorteknik. Skall bli intressant att se om det funkar. Härligt, får maskinen också någon genomgång under projektet ? 20´för analoga instrument.. 😅 jo ja tackar. Mercruiser instrumenten borde funka, lika så 3:e parts såsom VDO, Wema m.f. Jag tror iallafall att det tekniskt sett funkar på samma sätt oavsett tillverkare. (nån annan här kanske har bättre koll). Sålde mitt "röda guld" mkt pga. vad som nämts ovan. Den var i behov av en större renovering och trots det fick jag en bra slant för den. Blev en sprillas Mercruiser istället, med mer hästar och förhoppningsvis vettigare priser på delar framöver. PS. Kul tråd och riktigt kul att följa ditt projekt. Håller själv på att avsluta renoveringan av min egen skuta och det är alltid intressant att se hur andra resonerar. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 29 Mars , 2021 11 timmar sedan skrev johan_sjobjorn: Härligt, får maskinen också någon genomgång under projektet ? Det lär komma, men hoppas kunna vänta en stund. Grundservice gjord, limporna behöver bytas till nästa år, men eftersom den monterades 2010 så hoppas jag på ett par år till innan det är dags för renovering. Lycka till med nya motorn👍 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 31 Mars , 2021 Skotten färdigmålade. Blev inte riktigt samma toppfinish som lackat, men tillräckligt nära. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 31 Mars , 2021 Ett vårtecken är att det går att spackla igen, börjar med att putsa på infästningarna till flybridgen som jag tidigare slipat ur och plastat om. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 31 Mars , 2021 Samt kanten till batterihyllan, så att det blir en större radie inför plastningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 4 April , 2021 Plastat bort hålen för spöhållarna i aktern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 4 April , 2021 Samt målat insida av flybridge med topcoat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 5 April , 2021 Något jag varmt kan rekommendera när man jobbar med polyesterplast eller gelcoat är blandningskärl med graderad insida. Hur smidigt som helst, man fyller upp med önskad mängd och får enklare rätt mängd härdare. Går dessutom ofta att återanvända efter att plasten stelnat. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 6 April , 2021 Börjat montera kederlisten på baksidan av instrumentbrädan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 6 April , 2021 Grejat en rejäl milstolpe, monterat den nyrenoverade instrumentbrädan. Samt de nya strömbrytarna. 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 7 April , 2021 Spännande värre att sätta hålsågen i instrumentbrädan som jag jobbat av och till med i ett par månader. Till min stora förvåning lyckades jag dock undvika de klassiska momenten med flisor som lossnar och att sågen slinter mm. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 7 April , 2021 Med mätare i så börjar det så sakteliga arta sig. 5 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 301 Postad 10 April , 2021 Nästan all spackling och slipning klar, när det blir varmare är det dags för gelcoat på däck och överbyggnad, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
