söndag 21 juni 2026
Tempest
laga skruvhål i glasfiber, gängpaj
Hej, Jag har ett fäste till en lucka där det blivit gängpaj i glasfibern. Det går inte att flytta och göra nya hål och heller inte använda grövre skruv av olika anledningar. Är det någon som vet vad man kan fylla igen hålet med för att sedan dra i skruven igen. Mycket tacksam för hjälp. Har provat med glasfiberarmerad spackel från Plastic Padding, men det gick inte alls.
Micke
Det går knappast att fylla igen ett utslitet gänghål i glasfibern på det sätt du tänker dig, man får isf förstora/omforma hålet rejält på lämpligt sätt. Givet alla dina restriktioner (ingen större skruvdimension, inget nytt hål etc) så blir det svårt att undvika denna - antagligen onödigt - jobbiga lösning.
Finns ett flertal metoder för att fördela kraftpåkänningarna, alltså alltifrån skruvgängorna hela vägen ut i fästmaterialet, så att den sammantagna styrkan blir tillräcklig. Vilken som är bäst i ditt fall går nog inte att avgöra utan mer info, gärna bilder.
Idén att du utan vidare skall kunna fylla hålet med nåt kemiskt undermedel med slitagestyrka nog för gängornas belastning och samtidigt fäste nog i hålet, kan du nog glömma.
(Nån form av färdig kilande plugg i kombination med ytstort fördelat lim kan möjligen samverka och fungera?)
Vill med detta bara ha sagt att mer info, och helst foto, troligen kommer att ge dig bättre utdelning map förslag?
Mvh Thomas
Det går inte att använda mm skruv med stor bricka på baksidan?
Fyll hålet med epoxi och borra sedan ett nytt hål i epoxin
