onsdag 06 augusti 2025
Gäst johangeorg
TAMD41A som överhettar
Du bör kolla den ingående slangen till impellerpumpen (hela vägen från drev till pump) Det är inte helt ovanligt att den delaminerar, och när undertrycket stiger (vid högre varvtal) sugs den ihop och stryper flödet.
Har även varit med om nått fall där man slarvat med att dra åt slangklämman på drevet, detta resulterar i att det kyler perfekt tills du kommer upp i plan och slangen blir precis vid eller ovanför vattenytan och börjar dra in luft.
Kolla även kanalerna och intagena på drevet.
Good luck!
Våran går varm om man inte får tätt vid sjövattenfiltret, bara o rätta till o dra åt som f.n, lätt att det blir tjuvluft.
Testa detta.
Kul att ni ger tips och ideer till en kille som förutom att han är inaktiv medlem, dessutom hade problematiken 2010. Han kanske har löst det vid det här laget?wink
Jag har samma problem på min 41B så tips på felorsak emottages tacksamt. Har hittills haft loss och lämnat in värmeväxlare, oljekyl, samt insatsen till intercoolern byte av termostater samt slang till sjövattenpump. Har inget problem med övertryck i kylsystem eller grå olja så tror inte att det är topplockspackningen som gett upp. Börjar även ryka grått när varvtalet kommer till 2300-2400 rpm. Vet att det var lite rost i avgaskröken kan det göra så att jag får dessa symtom?
Du har inte haft impellerhaveri så det ligger gamla gummirester efter impellern och skräpar. Har haft en kompis som haft det problemet och fick spola igenom systemet grundligt både framifrån och bakvägen, sedan funkade det igen.
Lycka till / Mattias
Ja så kan det ju vara. Samtidigt är det ju så att om någon börjar fråga eller diskutera något som redan tagits upp i en annan tråd händer det att det dyker upp självutnämnda forumpoliser som poängterar det smarta i att starta en ny tråd för sådant som det redan trådats om.
Inte lätt att bete sig korrekt på detta forum...laugh
Så sant!! Men nu var det en ny motor med samma problematik, det är mkt rimligt att fortsätta diskutera i en tråd som är sedan 2010. Det jag tyckte var lite roligt i tråden innan var när man började tipsa en inaktiv användare hur han ska råda bot på sin motor som han säkerligen fixat för länge sedan eller kanske redan gjort sig av med.
Mvh Mattias
Ja, recycling är ju alltid bra. Vi bidrar här till en hållbar utveckling av forumet!laugh
Har inte haft impellerhaveri utan detta fel uppstod från en säsong till en annan utan något direkt mekande i övrigt utom renovering och provtryckning av spridarna men det skall ju inte ha någon betydelse.
Får nog bli att kolla avgaskröken.
Ja jag kunde startat en ny tråd men eftersom jag har ett identiskt problem tyckte jag att det passade att utnytja den tråd som redan fanns med diverse tips o trix.
//Johancheeky
Du gjorde helt rätt som fortsatte i den gamla trådenyes.
Avgaskröken är helt klart värt att kolla, då det är en av de slitdelar som måste bytas med jämna mellanrum har jag hört. Håll oss uppdaterade hur det går.
Har hört av 2st oberonde som råkat ut för att axeln till cirk.pumpen gått av och då gett dessa symtom. Gjort samma felsäkning bytt topp.packning, demonterat och spolat och rengjort hit o dit utan resultat. Ingen på forumet som sett detta.
Hej Johan!
Något OT men iallafall. Om det är så att det står Nimo infällt i nedersta stripesen på är det en kompis till mig här i Karlshamn som ägt din båt. det var även han som stripade om den. Det var bruna stripes innanno .Vet att han sålde den vidare till Sthlm. Den var i kanonskick och verkar enligt det man kan se på din bild forfarande vara det. Det löser iofs inte det problem men roligt att båten dök upp här på forumet.
Mvh Mattias
Jo du Mattias det är allt den båten köpte den för 4år sedan i Stockholm och vet att Nisse som tidigare ägare hette köpt den i Karlshamn. Det som gör det ännu mer intressant är att förra sommaren knackade det på båten i vår hemmahamn i Hunnebostand då kom det en herre som tydligen byggt båten och när han sålt den gjorde han det till Karlshamn så nu är cirkeln sluten :-) Hälsa din kompis att han gjort ett fint jobb med stripningen!!
Johan
Jo nu har man provkört igen och nu funkar det, slangen mellan sjövattenfiltret och bottengenomföringen byttes och sedan funkade det fint :-) Synd att amn inte bytt den tidigare men det syntes inte på eller i den att det var något fel men skulle tro att den släpp invändigt och sugsihop vid körning.Nu kan man med gott samvete tupp den för säsongen!
Tack för alla tips
//Johan
Skönt att det löste sig! Nu slipper du ligga sömnlös i vinterwink!
Mvh Mattias
