måndag 09 februari 2026
Mutto
Michigan Wheel-propeller sämre än orginal?
Körde för fösta gången med min Michigan Wheel-propeller på min VP3,0L 135hk, den gick mycket sämre än orginal. Den var segare upp i plan och och toppfarten var 3 mph lägre, är det normalt när man går ifrån orginal?, iså fall beställer jag en orginalpropeller och har denna som reserv!
mera cup på michigan propellern än original,de skulle nog gå bra med 1tum lägre stigning på michigan prop.
Ja, så tråkigt och vad besviken jag blev! bara för den lokala båthandlaren sa den var lika bra och hade den hemma när jag behövde, ingen skillnad i pris mot orginal heller. Jag får se det som läropengar!
Men nu har jag förstått att propllern kan göra stor skillnad, jag trodde att de av samma storlek gick precis lika förut då jag trodde de var lätt att ta fram nåt optimerat som alla kopierade! :)
Bara att gå tillbaks och byta tycker jag det låter som. Handlaren sålde en prop som skulle fungera lika bra men som inte gjorde det så i rimlighetens namn borde du få byta mot en originalare.
