måndag 15 december 2025
Rubinen
Pissar massa vatten
Idag provstartade jag min Mariner 50 hk -90, i tunna, bara för att se så allt var ok efter att jag bytt impeller i helgen för första gången i mitt liv.
Hon startade direkt, som vanligt, och kylstrålen såg fin ut. Hon går klockrent hela tiden. Låter henne gå medans jag går runt och tittar bakifrån. Det har jag faktiskt aldrig gjort förut och jag blev lite förvirrad.  Kylstrålen var, som sagt, jättefin, men samtidigt pissar hon vatten ur, vad jag tror är avgashål. Två rektangulära hål på riggen just under kåpan. Är detta normalt?
Ursäkta en blondin :)
Inser nu själv i efterhand att jag självklart skulle ha öppnat kåpan för när jag kollar min lilla video igen så tror jag att jag hittar ev. fel där. Får åka ut i morgon och köra tunna igen :)
Om det är normalt. Talar vi mycket vatten då? Jag menar: jag får känslan av att det är som en kran som står på. Får nu efter intensivt tittande på min lilla film även för mig att vattnet faktiskt inte kommer ifrån avgashålen utan runt ikring... alltså typ från under kåpan.
Jag skickar med en bild på en liknande motor för att visa vart jag menar.
Här är det på min. Hoppas ni förstår vad jag menar.
Kylvattnet lämnar motorn via skvallerhålet (kylstrålen) och ned i riggen för att kyla denna. Vid låga varv, med motorn nedsänkt i vatten, så orkar motorn inte trycka ut avgaserna genom propellern. Därför finns hålet i riggen ovan vattenytan och det är normalt att det kommer vatten ut genom detta. Vattnet lämnar ju motorn tillsammans med avgaserna.. Men, om det som du beskriver kommer onormalt stora mängder så kan man ev. misstänka att röret som går från pumpen till blocket inte sluter tätt.
kolla detalj nr 33 nippel kylvatten kontroll den är av gummi så den brukar spricka.
