torsdag 13 november 2025
steken
Silver tejp rester
Hej på er! Har äntligen fått av pressen på båten.
Min dumma idiot så tejpade jag silvertejp längs sidan så inte vinden skulle få tag i pressen undertill. Med andra ord! Har hela sidan med tejp rester sitter fast! Någon som har förslag på vad för medel eller annat tips att få bort detta!
Limtvätt tar det, men det tar lite tid...
//lyran
Det var det inte för mig... Kankse bäst att inte göra det i direkt solljus. Se till att skölja ORDENTLIGT med rent vatten efteråt för att återställa PH-värdet, polera å vaxa.
//lyran
Det är inga små rester utan ganska mycket! Ska kolla det med under dagen
Funkar lacknafta?  Det måste jag testa.   Själv har jag använt mig av thinner med bra resultat, även på stora mängder tejp.  Använd gasmask!
Jag har kört med lacknafta både på silvertejp och maskeringstejp och det har funkat. I nödfall har jag även använt 5-56, men det kan säkert finnas tejper som kräver starkare medel.
Om inget annat hjälper så finns ju Autosol cromglans.
Testa bara inte på din CD-samling - då kan du få skrämselhicka.
Det äär väl en båt som du skall göra ren?
tommy
Ska prova med lacknafta idag.  Den lilla julgranen på bilden ville inte stå still så julgransfoten  tejpades fast Flört Man måste väl ha gran i båten eller har jag missat något?  Även bommen var dekorerad som ni kan se.
Mitt förslag: Kemiskt ren bensin.  Löser limmet i silvertejpen men påverkar inget annat.
Senast ändrad av Anders_St | 19 april 2010 | 11:25
Det där var fasen det sjukaste jag har sett...
Hej och tack för all info, tog en kvart med lacknafta. Verkligen lätt att få bort det!Glad
Håller med. Släpper direkt. Apoteket säljer väl fortfarande det?
Kan det vara mitt inlägg om julgran som avses månne?  Kan då upplysa om att båten legat i sjön hela vintern, varit bebodd till och från samt att jul och nyår firades ombord.  Räknas det som mindre sjukt nu? Flört
