måndag 29 juni 2026
Gusta
olja teakdäck
Hej,ska väl olja mitt teakdäck småningom,brukar ni olja nåtningen också,eller bena ut bara teaken
Har man väl förstört däcket genom att lägga teak på det skall man väl inte förstöra det halkskydd som ett teakdäck ger, genom att olja det!?
Prova på en liten fläck så att oljan inte löser nåtmassan så den blir klibbig, olika nåtmassor är olika känsliga för olja.
Fast - då har du iofs löst det som Toaen är orolig för, dvs halkrisken... Men, den är ganska överdriven. Jag märkte ingen försämring när jag oljat mitt teakdäck.
Kanske är bäst att bara tvätta det,är ju snyggt som det är,men torkar det inte sönder i längden
ok,men teaken spricker inte,om man inte oljar den
Nej du behöver inte vara orolig för att teaken skall torka sönder. Det är det som är det fina med teak att den innehåller så pass mycket naturligt fett att den står emot sol, vind och vatten.
Det som brukar förstöra teakdäck är för mycket skrubbande med för hårda borstar. Om du tvättar ditt däck så tvätta alltid tvärs fiberriktningen.
Per
då tror jag inte att jag oljar,tycker faktiskt att det är snyggare när det är lite grått,tack för era svar
Jag tvättade mitt däck med såpa och sjövatten, rackarns vad snyggt det blev - varje gång! Mycket såpa ska det vara.
Jag gör samma. Äkta Grönsåpa. Förutom att grönsåpan luktar gott och är miljövänlig så är den också lite fet.
Håller helt med dig, det dyraste sättet att förstöra ett däck.
Kalle
