tisdag 20 januari 2026
Terrafobica
Håll koll alla vinterliggare
För nu rasar kvicksilvret.  Lite nervigt är det som nybörjare på vinterliggning.  Inatt kröp utetemperaturen ner till minus 8 utanför båten, men inne var det varmt och gott när jag vaknade.  Men lagom till det nya året så ska det tydligen ner mot -18 och ytteligare några grader kallare veckan därpå, och det är ovanliga temperaturer i Stockholm.  Vette tusan om jag någon gång varit med om -20 i Stockholm sedan jag flyttande ner från Norrland 1990.
Även här på västkusten spås det kallare väder. Hos oss som bor längst väster lär det bli 10-12 minusgrader i början av nästa år. Norr och söder om oss Strömstad och Göteborg spås få nästan samma temeraturer som i Stockholm.
Funderar på om jag skall isolera provisoriskt utanpå skrovet. Skall snart börja limma isolering på insidan. Dessutom har jag ett litet utomhusjobb som jag måste göra innan jag kan göra klart på insidan.
Det är ju trots allt bättre på sommaren.
tommy
-20 måste vara gräsligt på västkusten med den fukt som kommer från västerhavet, då är det nog bättre här där isen trots allt lägger sig.
Har haft -17 som kallast hittills i vinter. I morse låg tempen alldeles under nollan, men kvicksilvret i min digitala termometer har halkat ner till -10 nu, och faller fortfarande.... Ska bli intressant att se hur kallt det kan bli nu när det vankas extremkyla. Har iskallt (hehe) räknat med 23-24 minusgrader redan innan vintern anlände så jag är inte speciellt orolig för att det ska bli så särskilt mkt kallare än så. Klarade jag 17 minus med elementen på halv effekt lär jag nog klara -25 också, även om reservvärmefläkten ev får titta fram.
Ligger man i vattnet har man ju fördelen av att det bara är runt 4 till o grader på stora delar av skrovet, nämligen den del som ligger under vatten. Och det är en större del än man kan tro.
Måste vara stora skillnader på vädret i Sverige nu för vi har 1 men har hört att bistrare tidr väntar redan de närmaste timmarna.
Hörde förresten på radion att det vare en ovanligt kall jul-nyårshelg vilket inte glädjer mig så mycket eftersom vi har sett fram emot många byggabåt-dagar och står utomhus
På G med kylan verkar det som. på en halvtimme har temperaturen droppat ytterligare knappt 2 grader och vi har nu 11.2 minus. Bygga båt funkar säkert. Långkallingar, värmefläktar och en mugg med Captain Morgan och varm Oboy gör nog susen :)
I göteborg är det nu -3 grader och jag har tänkt vara ledig fram till nästa måndag och bl.a greja med båten, så särskilt kallt vill jag inte ha, sen kan gärna nyårsnatten bli svinkall så kanske det inte blir så många nerslagna på stan....
edit: stavar som en kratta....
Senast ändrad av Westfjord26 | 28 december 2009 | 18:03
Själv har jag nerverna på utsidan av kroppen just nu, pust!  Fick ett sms från strömavbrottslarmet i går kväll, men det var ju -0 så det var ingen fara.  Ner till båten i morse för att söka fel, jordefelsbrytaren hade slagit ifrån.  Hade tills idag två 25-meters kabelvindor där skarven var inplastad i sopsäckar, kan det ha krupit in fukt där tro?  Iväg till Clas Ohlson och köpte en vinda på 50 meter istället samt en digital timer istället för den som man ställer genom att trycka in piggar.  Bytte kabeln men behöll den gamla timern (jag har ställt den så att den ska starta strömbildaren varannan timme) När tiden var inne för start utlöste jordfelsbrytaren igen, kan det vara så att timern av någon anledning kortsluter?  Nåväl, bytte till den nyköpta digitala timern och passade även på att byta ut glödlamporna vid genomföringarna till nya.  Nu håller jag tummar och tår för att inte få några fler sms från båten, ska ju jobba inatt och har svårt att ta mig dit, tur att en båtklubbskompis bor alldeles intill.  Just nu töar det men inatt blir det -15, brrr.
Ta det lugnt, även om det blir -15 så lär det tar betydligt längre än en natt för att det skall bli is ner till skrovgenomföringarna.
Då kan jag tala om att jag precis har slagit upp en liten virre och sitter och njuter av att ha 6 dagar ledigt....kan ju bli betydligt längre då jag jobbar som leverantör till Saab.....
Hade besök idag, då jag inte var hemma. När kompisen skrev sitt namn i snön med skorna råkade han dra isär kabelskarven till en av mina kablar utan att märka det, så jag hade strömlöst i c:a 6 timmar. Lite kylslaget var det, men ingen större fara. 5 minus ute när jag kom tillbaka, men fortfarande knappt 10 plus inne. Sitter just nu o tittar på FBK:s vidrigt dåliga insats på isen medan jag smuttar på julklappen, en Cragganmore med 15 år på nacken.
EDIT: Nu har f.ö. tempen sjunkit ytterligare drygt en grad. Kan nog bli kallt inatt hehe
Senast ändrad av KillerBoo | 28 december 2009 | 21:52
Kan gratulera dig till en exellent isolering. 10 inne efter 6 timmar är imponerande!
EDIT: Kom på att det kanske är så att snötäcket på båten är den bästa isoleriingen, då får vi tacka Oden eller nå´ n
Senast ändrad av ciaraud | 29 december 2009 | 06:50
Nu är jag hemkommen från jobbet och båtlarmet har inte sms´ at inatt, det verkar fungera nu.  men jag ska sova med larmtelefonen i alla fall Flört
Tyvärr får man väl ibland krypa till korset och erkänna att det Vita Eländet nog kan ha sina fördelar. Nog har jag offrat många liggunderlag (så många så att tjejerna på Jysk tittade på mig som om jag behövde tvångströja de sista gångerna jag var inne) på isolering, men jag tror som du att snön är den bästa isoleringen i det här fallet.
Att vattentempen skulle hålla sig runt 4 plusgrader är nog en sanning med modifikation. Möjligtvis nere vid botten.
Vi har just nu en ute temp på -3-4 grader och en vattentemp på 1,4. Vattentempen tas ca en halvmeter under ytan.
Fast ligger man som jag med strömbildare så är temperaturen högre.  Strömbildaren tar vattnet från tre meters djup och pumpar det upp mot skrovet, har mätt upp 4 i ytan i den vak som bildats.  Runt vaken växer nu isen rekordsnabbt.
Hur kallt vattnet blir i ickefryst form har en del med hur salt det är också. I västerhavet kan det säkert vara - grader och ickefryst också.
Tog till 4 efterom det är den temperaturen man räknar med att vattnet måste ha minst genomgående för att kunna frysa till överhuvud taget (sötvatten). Detta är långfärdsskridsko-kunskaper
-30 var det utanför Sthlm någon natt i slutet av 70-talet. Minns att jag stod med bara händer och försökte lufta en dieselbil vilket var lönlöst eftersom det inte gick att få fram något bränsle. Även en panna lade av då pumpen var full med parafin.
Ang Saab så verkar det finnas fler intressenter.
Nu har jag kört pannan i sammanlagt 3 veckor och behövde fylla på diesel så en trip till Rörö (10 M enkel väg) var tanken.
Sagt och gjort, att bryta loss de stelfrusna förtöjningarna tog en stund, men det gick till slut.
Sen iväg, en massa isflak/sörja i älven men borde gå bra (gick ju galant förra vintern att plöja genom *riktig* is)..trodde jag.
Den j*v*a issorjan (typ fryst kramsnö) sögs in i kylvattenfiltret och beckade igen..man hörde det på avgaserna att nu är det varmt i avgasröret !
6 ggr fick jag stanna och tömma ur snömoset*.
Sen när man kommer fram och ska tanka så funkar inte macken (hela kortläsarrmodulen med tangentbord är bortmonterad).
Bara att åka hem igen..tät dimma blev det och så blev det mörkt på köpet.
Då är man glad att man har GPS & datorsjökort och radar.
Att förtöja var ingen barnlek, tamparna var som stålvajrar, men nu ligger isen runt båten så den behöver ingen förtöjning f.n. Obestämd
Så idag har jag släpat dunk sammanlagt 1,3 km genom skog och över åker (halva distansen med fylld 20-liters dunk).
Bra motion blev det känner jag nuGlad
80 liter blev det, räcker 8-9 dagar.
..och jag som hoppats så mycket på löftet från Al Gore och IPCC om isfria vintrar..Oskyldig
P.S.
mellan 15:30 och 16:30 föll temperaturen utanför båten från -4,5 till -8,8.
Man hörde det på isen som knakade och jämrade sig..
Prognosen säger -14 i natt Förvånad
Senast ändrad av Gunnar_ | 30 december 2009 | 19:58
Nu pratar vi riktig svensk båtsäsong och riktiga skeppare som inte drar sig för lite besvär. :-)
Var ligger du med båten.  Björkö´ s tapp är nog öppen samt Styrsö´ s o Donsö. Ligger du norr ut, har väl Marstrand, Dyrön o Rönnäng öppet. Ligger i sjön men har ingen värme eller el ombord, värmer upp dagen innan jag skall ut.
Senast ändrad av Lasse-L | 30 december 2009 | 22:11
Gunnar - ligger du i en naturhamn utan väg! Har du elverk, eller hur klarar du elförsörjningen i så fall. Kamin har du  ju så värme kan du ju få till utan el - om du har disel.
Kaminen drar ju en del (säg 1 L på 2-6 timmar ===>2-12 L/dygn?) så påfyllning behövs ju verkligen. Hoppas du inte fryser in för hela vinter nu.
Nog är det märkligt hur väl isolerad en båt kan vara.  När jag kom ner till båten i går kväll så var det 10 äckliga minusgrader ute, men bara 1,9 minus i båten, och det enbart av 2 lampor samt uppåtströmmande bottenvatten.  Det tog värmaren mindre än en timme att göra båten beboelig och nu på morgonen går den på lägsta fart trots -7 utanför.
I morse efter två dygn ombord så lämnade jag Bodil åt sitt vinteröde, nåja, ändå inte.  Strömbildaren är ju satt på timer och går varannan timme, men isen lägger sig fort nu och mot slutet av timmen då strömbildaren står still så har en tunn ishinna lagt sig.  Nerverna igen!  Var ner nu ikväll och tog bort timern Glad
Gör det nåt om den fryser fast, då?
Var nere vid båten en stund igår. När jag kom ner var det, det lägsta vattenståndet jag sett sen jag la mig på platsen. Båten var fastfrusen. Har inte konserverat motorn, utan kör den med en viss regelbundenhet. Startade och körde den back en nån halvtimme. Sen farm en bra stund. sen låg den fritt igen.
Skall ner och jobba några timmar idag, om inte http://www.sailonline.org
ödelägger min dag.kan man inte segla på riktigt, får man segla på låtsas.
Får se hur det är med vattenstånd och fastfrysning.
Isoleringen på skrovsidorna hade gjort stor effekt. Mätte inte teperaturen på laminatet, men kände med handen. Nu var det inte alls kallt som tidigare. Säkert limningstemperatur.
Senast ändrad av toaen | 02 januari 2010 | 05:37
Kom föresten på ett bra ställe att förvara mina liggunderlag. Har haft dem ståendes på högkant i pannrummet, där de egentligen stått ivägen. Nu ligger de plant och ganska lättåtkomliga efterhand som jag behöver dem.
Enda nackdelen är att det är inte mycket ide att öppna sjutlukan när jag skall ut och in i båten, så jag kommer nog att slå i huvudet ett antal gånger. Det finns vissa fördelar att va kort Skrikandes, vilket man inte kan skylla mig för att va.
tommy
Toaen. Intressant att se hur din båt är insnöad just nu men ännu mer intressant att se hur många som ligger kvar i sjön. Det finns ju jättamånga båtar i din hamn! Var ligger du? Är det bara förvaring i vattnet man ägnar sig åt eller finns det båtar som är bebodda?
Här har vi i våra båtklubbshamnar haft en vinterliggare på de 20 år jag haft båt. Det var för några år sedan och det var en mindre segelbåt. Det var bara ett år och inte mer. Personen bodde inte ombord och hade en strömbildare som han hade satt vid fören trots att han hade utanpåliggande roder. Såg att rodret frös in och det låg dessutom ut mot sjön. Vet inte om det klarade sig. Kanske gjorde det inte det och orsakade att det bara blev ett år, vad vet jag?
Vi bor i Uppsala och vår sjö brukar vara frusen från jul tom mars minst. Har varit med om isklirr vid sjösättning i slutet av april också.
Inne i Uppsala som faktiskt tills för bara några år sedan hade en komersiell hamn ligger det iofs ett gäng bobåtar likt vid Söders kajer i Stockholm.
Är ganska avundsjuk på er som bor vid hamnar där det finns åretruntliggare. Vi vill absolut inte ligga inne i staden - det förtar ju en hel del av idén med det hela. Dels är det 30 min med motor ut till sjön och två broöppningar, dels vill man ju ligga i naturen.
Vi har alltså inga tankar på att använda sjön som förvaring på vintern utan att prova att bo ombord året runt ett år.
Problemet när man ligger där det inte finns någon tradition av båtboende är att det inte finns tillgång till vatten ihamnen. El kan vi få tag i om vi drar en kabel från klubbhuset men vatten och avlopp blir det svårare med.
Svängningar i vattenståndet oroar mig inte eftersom jag ligger förtöjd vid en flytponton.  Men rodret som sticker upp 10 cm ovan vattenlinjen är känsligt.  Har strömbildaren fastsatt med en sådan här mojäng bakom båten.
