onsdag 08 oktober 2025
miblo
korrosion
tja har satt på en ny motor
med massor av korrosion  första sommaren
löst problemet med varför
sitter på en rostfri bracket
min fråga
vad ska man sätta dit för anoder  på bracketen
tänkte 4 st zink men läste någonstans om magnesium anod
kan man sätta dit 2 st av varje ?
vad är det för skillnad på zink/magnesium
tänkte även måla bracketen med hammarlack eller ?
vad ska göras åt motor ? RENGÖRA PLUS MÅLA
känns lite bittert med en sprillans motor
efter en sommar
men bara fixa på en gång
vad rekomenderar ni någon som varit med om liknande
som det ser ut nu är motorn upp äten om ett par år
vill helst göra det ordentligt på en gång
alla tips tacksamma
Låter ju trist och dyrt...
Om jag uppfattat frågan rätt så har du en plastbåt och har ersatt inombordaren med en utombordare som hänger på en rostfri konsol (bracket)? Och har båten i bräckt eller nästan sött vatten? Och gissningsvis inte vinklat upp riggen ovan vattenytan, vid långvarig parkering i hemmahamnen?
Ifall den rostfria konsolen når ända ner i vattnet och riggen samtidigt lämnas nere, med vattenkontakt, fås nog gärna galvanisk korrosion främst på utbordarens fäste. Är det så?
Då är nog medicinen - inbillar jag mig - att:
1. Vinkla upp riggen ur vattnet efter varje tur.
2. Försök bryta konsolens vattenkontakt, den kanske kan kapas nertill eller nåt?
3. Eventuella offeranoder i sötvatten bör nog vara av magnesium och ha god metallisk kontakt med skyddsobjektet. Borde iofs inte behövas extra offeranoder ifall ovanstående är uppfyllt. tycker jag.
4. Har du eller bryggrannarna landström, eller saknar huvudbrytare i kombination med ett elfel, så kan också korrosionen bli snabb.
Skulle isf kollat/utfört dessa punkter noggrant.
Mvh Thomas
