fredag 19 juni 2026
Rafto
Göra egen motorkåpa?
Jag har åkt med ett par flipper HT som hade en kåpa över utombordaren. En sådan vill jag göra  själv till min båt. Är det någon här som har bra tips på hur man lättast går tillväga så tar jag tacksamt emot tips. Jag har sett en del avancerade guider där de gör karossdelar till bil men det måste finnas något lättare sätt t ex att bygga en enklare låda i plywood, runda av innerhörnen med spackel och sedan bygga innifrån? Jag har 0 erfarenhet av glasfiber o dyl men jag hobbybygger gitarrer så jag har dragit en rasp förut. Glad
Gjutform för glasfiber går bygga av praktiskt taget vad som helst som går forma på det sätt man vill, som tål lösningsmedlet i polyester, och som går få loss glasfibergrejerna från när dom är klara. Plywood, gips, spackel, cement, vissa sorters cellplast...
Undrar dock ifall det inte skulle vara enklare att bygga något du plastar utanpå istället för inuti i detta fallet, går nog snabbare att slipa utsidan jämn för målning än att göra en form som ger tillräckligt bra yta - man får ställa arbetet med formtillverkningen i relation till hur många grejer som ska gjutas och hur mycket arbete man får lägga på grejerna efter de plockats ut ur formen.
Ok, tack för tipset.
Är det inte någon som har något tips om någon guide som kan lotsa mig genom detta bygge?
Tyvärr inga tips men en följdfråga... Hur stor skillnad gör det med kåpa? Är det verkligen värt det? För jag antar att det är pga ljudnivån du vill ha kåpa.
Mvh DJL
När jag provkörde flera båtar av typen flipper/scantic 575 så var det en av dem som hade en motorkåpa, det var riktigt trevligt med civiliserad ljudnivå i brunnen - 30 knop till trots. Min motor är iofs redan rätt tyst men mycket vill ha mer Glad
Senast ändrad av Rafto | 26 augusti 2009 | 13:32
Snyggast skulle nog bli att plasta utanpå befintlig kåpa. Tar man till drygt halva kåpan på höger sida och sedan drygt halva på andra sidan och sedan drar ut den på detta vis åt alla håll skulle den kunna bli som en uppförstorad originalkåpa.
Där kan man lägga extra isolering och få ner ljudnivån och stöldbegärligheten. Speciellt om den inre kåpa förvaras hemma på vinden.
När man ändå håller på kan plats göras för extra generator som brukar behövas numera. Remskiva på svänghjulet och en liten generator från en liten bil.
När jag tittar på bilden av båten förstår jag att jag är fel ute. Du vill förstås göra en ljudbarriär framför motorn.
En segelbåt kan vara ett alternativ också!
Det finns ju färdiga kåpor att köpa.
Rätt - kåpan ska sitta framför/ovanför motorn.
Segelbåt kommer då grabben är lite äldre - rätt där med.
Biltema har skumskivor som är lätta att limma ihop och slipa till önskad form. Lite matta och färg på det så blir det både lätt och starkt.
