torsdag 09 oktober 2025
Ilfan
svårstartad utombordare
Undrar vad det kan finnas för anledning till att en utombordare är svårstartad när den är kall men när den är varm går den på en gång. Det är en tämligen ny motor, en 2T dock men borde spela mindre roll.
Hej.
Det låter som ett choke problem.
Har du el-choke eller manuell choke?
Mvh Fyren
Manuell, men måste medge att jag nästan aldrig drar den ut.
Sedan har jag en annan fråga lite konstig men ändå. Undrar om det finns nån annan olja i en 2T 30 HK Selva än s.k växellådsolja. Tycker att det borde finnas, bilar har ju det.
Bilar har oljesump vilket inte en 2-taktare har. I 2-taktaren smörjer man kolv etc med oljeblandad bensin ju.
I en 2-taktare så har du bara olja i växelhuset nere vid propellern.
Testa att använda choken nästa gång du startar motorn kall så ska du se att det kommer gå som en dans :-).
Är det den faktiska anledningen du söker, så beror det på kalla förbränningsrum som inte ger flamfronten den spridning som behövs, ungefär.
Hej.
Jag vet att det låter simpelt, men brukar du pumpa tankblåsan ordentligt?
Många glömmer detta vid start ibland, även jag.
Lasse
