onsdag 17 juni 2026
BerraS
Durkplywood eller?
Tänkte riva ut helteknings mattan inne i båten och lägga in nytt durkmaterial. Så långt alt lungt:)
Problemet är att durken inte är plan, altså skrovet på båten syns ut mot kanterna, med matta är jo detta inget bekymmer men med teak/plywood så funkar det enbart med svagt konkava/konveksa ytor.
Har en del erfarenhet av läggning av teak ribber, men vet inte riktigt hur jag ska lösa detta?
Sedan finns jo material som tex Flexiteek, men 2500/M2, eller 3-4000M2 med kant tycker jag är för dyrt för lite plast...
Någon som har provat tex. Sea Seas Nautolex Yacht Planking som är en bomullsväv med PVC?
Kanske ni har andra förslag/ideer?
Har gjort ett liknande jobb. Durken i min båt var inte heller plan. Jag löste detta genom att regla upp med glasfiberarmerat spackel, som underlag för en ny durk. Om det fungerar i ditt fall beror förstås på hur stora nivåskillnader det handlar om. I mitt fall handlade det om 1-2 centimeter. Kan ge mer detaljer om det skulle vara aktuellt för dig.
Mvh/Sea Maniac
Ingen dum ide:) Jag måste nog höja 5-7 cm för att få vettig avslut mot kanten, förlorar jo en del takhöjd. får kolla hur högt jag har inne...
Flera förslag mottages tacksamt:)
Varför inte låta skrovet synas?
Lägg in durkplywood efter de gamla måtten.
Sen måttbeställer du formsydda mattor som hålls på plats med tryckknappar.
Billigt? Nja, men snyggt.
Du förlorar för mycket i höjd om du ska höja durken 5-7cm.
sten
Jag va inne på att lägga durkplywood på den plana ytan och låta den gamla mattan ta vid där skrovet tar vid, altså skära ut snyggt för durkplywooden så mattan ligger kloss an mot plywooden, durken e i mycket gott skick så jag kan lägga 6mm durkplywood, tror ni detta funkar och ser bra ut?
Senast ändrad av BerraS | 25 juli 2009 | 16:32
Tycker det låter som en mycket bra ide.
Fast jag anser fortfarande att du ska ha matta som skyddar plywooden.
För du kommer att dra in sand och liknande som sliter på plywooden.
Har du en formsydd matta ovanpå den nya durkplywooden kan du alltid ta ut  skaka den och knäppa fast den igen.
Och har du lackat durkplywooden högblank och vill stila lite när kompisarna kommer tar du bara bort mattan. :-)
sten
Vad är det för mening att lägga durkplywood (förhållandevis enkelt och billigt) och sedan täcka den med en matta?!
Epoxybehandla durken och om det om ett par säsonger skulle behöva lackas om, slipa ned lite och lägg på ny lack. Man ska njuta när man är ombord. Att enbart ha det fint för att glassa för polarna är ju rent nonsens....
Bilder på min durk i mitt galleri... :-)
Snyggt:)
Vet inte hur din båt ser ut inne, men hadde du också problemet med att skrovet tar vid?
Hur har du gjort med kanterna på plywooden på tex sidostegen på båten?
Då va det dags att hugga i:) Har nu påbörjat mit lilla projekt och har beslutat att lägga in äkta teakribb på durken. Trapporna e redan fixade så läggar in lite före och efter kort på detta, det brukar ju va populärt:)
Förbannade staavv fell
Senast ändrad av BerraS | 25 mars 2010 | 15:43
Det såg väldigt snyggt ut, eller som man lite varnvördigt brukar säga;inte illa pinkat av en trähäst
tommy
Trähingst om jag får beSkrattande
Tack får det. Ska riva ur mattan i båten förhoppningsvis till helgen och om alt flyter på så blir det ribbning till påsk
Äkta teakribb?
Man brukar gira hörnen i ramvirket, så att nåten tar upp rörelserna i träet, en så stor bit kommer säkerligen att spricka.
Tänker närmast på kortsidorna, där fibrerna är tvärgående.
Men det kanske är plywood.
Vill inte vara någon besserwisser vill bara dela med mig av mina kunskaper som jag skaffat på den hårda vägen.
Kalle
Ramen är av masiv teak.
Jag håller med. det finns en risk att det kan spricka på kortsidorna, men tyckte det såg riktigt snyggt ut med en hel ram runt. Har dock en back-up med mallade bakstycken som jag kan eftermontera OM det skulle spricka.
Bakstycket är gjord av plywood och löper langs hela bakkanten av steget och fram ca 2/3 av båda kortsidorna. Tanken är att täcka plywooden med samma tyg som användes till underdelen av trappsteget. Hoppas och tror detta inte kommer att behövas:)
Senast ändrad av BerraS | 26 mars 2010 | 18:15
Riktigt läckert! Tack för inspirationen! Hel ram må vara känsligt men det såg tveklöst snyggt ut i alla fall!
Lite uppdatering:-
Point of no return...
Sumering:
Tidsåtgång: Ca 3 gånger så lång tid som först beräknads!
Kostnad: Ungefär 2 gånger så dyrt som först beräknad....
Resultad/utseendet: Ungefär 4 gånger så bra som beräknad!!!
Givetsvis skulle det va vit nåt, så fick nåta om trappstege:( Lite småsaker kvar som lite listverk, samt det ska byggas en liten trappavsats på varsin sida fram.
Va det värt det Jaaa, absolut
Senast ändrad av BerraS | 14 juni 2010 | 15:07
Sanslöst snyggt!!!
Klart det är värt arbetet och pengarna på din fina båt! Klart inspirerande att se resultatet!
Hälsningar Fredric
P.S Ursäkta att jag missade att svara förra året, hade glömt lägga tråden på bevakning.
Tackar Fredric:)
Dina durkar ser inte så tokiga ut heller:)
Nu kommer en sån riktig nybörjarkommentar men kan man ha durkplywood i sittbrunn? Hur gör man isåfall ramen runt? Teakribb?
Jag är ny på detta och ska lägga golv i båte ruff(midcabin) och sittbrunn+badbrygga.
Har varit inne på isiteek men det känns rätt "billigt"..
/Björn
