söndag 18 maj 2025
Schmaxo
Vilka Drag är bäst för abborre.
Hade tyvärr ingen bild på abborrtacklet, men på lägger in en bild från ismetet efter gädda i vintras. Skillnaden är att här har jag använt ståltafs med 2 st trekrok istf enkel- dubbelkrok på nylonlina. Den bakre trekroken ska sitta i bröstfenan om du kör flötmete m levande bete, har du dött bete (ex.vis vid gäddfiske) så sätter du den baktre kroken i ryggen istället
Yngsta dottern med bottenmetad gös på 3.6 kilo Bete: Löja givetvis :)
Äh, säg vad ni vill, men inget slår en fet mask och mete :)
/thomas
Myran wipp, Abu Reflex eller en fiskjigg med ljusgulkropp och rött huvud.
Agnade med mört, skulle ju meta gädda då igentligen men jag blev lite överaskad när jag fick napp och såg abborren :P:)
Senast ändrad av Schmaxo | 27 juli 2009 | 18:33
stor spinnare med silver eller kopparfärgad sked, helst vit med lite röda fjädrar på kroken, funkar galant, eller en mörrum spinnare.
ABU-s spinnare sonette med en bit mask på dunkroken är oslagbart. Har fiskat med det  i över trettio år men numera är det svårt att få tag på. Har hittat ett och annat på tradera.
Christer
Hade för mig att det var förbjudet enligt svensk lag att fiska med levande agn, förutom mask.. nu för tiden.
Edit.. Nu har jag googlat och läst runt en hel del i ämnet och bara blivit ännu mer konfunderad.. Tydligen är det lagligt på något sätt. Är det någon som är insatt och kan förklara/verifiera detta?
Hittade en broschyr från fiskeriverket på vägen.. Faror med levande agn
https://www.fiskeriverket.se/download/18.44f3ea68120379b1edf800044/faror_med_levande_agn_webb.pdf
Kanske något att tänka på i alla fall...
Senast ändrad av Daniel_B | 09 januari 2010 | 23:26
Senast ändrad av Daniel_B | 09 januari 2010 | 23:27
Den va ju inte heller så stor. Jag var uppe i norrland och fiskade i en sjö och fick en aborre på 1.2 kg kan väl säga att jag blev jävligt förvånad (sjön heter stora lappträsk) och i samma sjö har jag fått en gädda på 12 kg
Mitt favoritdrag för abborre. Har absolut fått mest abborre med just ABU's droppen. Inget annat kommer i närheten. Fiskar mest runt Roslagen.
Har hört att jigg vid grynnorna i vår sjö är kanonbra, men jag har aldrig haft ett hugg ens.
Har tunn flätlina och har testat flera olika jiggar. Får ingen kontakt med dom små jiggarna som enligt andra är bäst. Ska ju tydligen hoppa fram på botten, men jag känner inte i spötl vad jigguslingarna gör därnere. Tips någon?
