fredag 13 februari 2026
Nitro
Makrill 2009
Vilken uppsättning har ni? Jag tycker det verkar vara aningens svårt att få upp något utan paravan (dvs med sänke går antagligen linan för högt). Fick dock upp utanför Härmanö för ett par veckor sedan. Har köpt ny paravan nu sedan jag förlorade den gamla så kanske det blir lite fiske idag. Förra året var Marstrandsbukten klockren. Doppade aldrig linan där utan att få upp makrill.
Nu är jag ingen specialist på dörjefiske - heller - men.
Går dina dörjer med blysänke inte tillräckligt djupt, är antingen farten för hög eller sänkena för lätta. Troligtvis det senare. Det fins ju blysänke i många olika storlekar från väldigt lätta till mycket tunga. Förr brukade jag gjuta mina sänke själv. Har en form, med tre storlekar, från tunga till oerhört tunga. De sänkena som sitter på dörjer som man köper ligger på min skala som oerhört lätta.
Nu förtiden kör jag  med paravaner, en på var sida om båten. Jag har också en dörj med mitt absolut tyngsta sänke som jag bruka föra rakt akterut, och den går djupt.
tommy
Du har nog helt rätt. Jag har alldeles för lätt sänke, när jag tappade min paravan hade jag inte något direkt lämpligt ombord utan det fick bli ett sänke anpassat för pilkning. Jag brukar inte slänga i fiskeredskapen förrän seglingen blir seg så hastigheten är nog inte avgörande. Men om jag vänder lite på frågan då?
1. Hur djupt uppskattar ni att man bör gå? Eller hur djupt jagar makrillen normalt, om jag talar om relativt öppet vatten? Jag vet ju att de går ganska grunt när de går in i vikarna för att jaga, men det är ju oftast inte där jag fiskar.
2. Min personliga (ganska begränsade) erfarenhet är att det går bäst i hastigheter under ca 3 knop och antagligen beror det kanske på att makrillen kanske inte simmar snabbare än så några längre sträckor. Andra erfarenheter?
Hej Tommy!
Intressesant med tyngderna på sänkena som medföljer köpta dörjar, men vilken vikt talar du om när du säger lätt/tungt? 200,300,500g??
Ska nämligen ut och dörja och är därför nyfiken så jag vet vad jag ska ha för vikter p,å sänkena.
kema
Nu är jag, som jag skrev i mitt tidigare inlägg, ingen specialist på dörjefiske, eller nåt annat fiske heller för den delen.
Dörjde en hel del på 1970 och 80-talet. Det var då jag gjorde mig en form och gjöt sänkena själv. Blyt var ju gratis, när man jobbade som elektriker. Det blev en liten stump bly varje gång man skalade upp en kabel och man kunde skala upp många varje dag.
Man gick ju ofta allt för nära grund när man dörjde och likaväl som man fick torsk, kunde man bli av med sänket. Det var på den tiden man kunde gå ut med båten, slänga i en pilk och dra upp några torskar.
Nu för tiden är det inte så ofta och iregel bara när jag är ute och seglar. Vid om tillfällena har jag infört ransonering på dörjefisket. Har bara två krokar på dörjen och får jag napp måste jag ta upp och får inte dörja efterföljande dag. 2 makrillar var annan dag är mer än nog. Det är bara när jag säkert vet att jag kommer hem samma kväll som jag tillämpar fritt fiske.
Var på Smögen och jobbade på förmidagen och smet in på Fiskarföreningen Norden och informerade mig lite.
Det finns blysänke till dörjer från 400 gr till 2 kg, med 200 grams skillnad. De sänkena som sitter på färdiga dörjer är på 800 gram och är alldeles för lätta enligt min mening.
De blysänkena jag har formar till är nog på 1,2 kg 1,6 kg och 2 kg.
De småfiskare som dörjer makrill har ju dörestänger med tre dörjer på varje. Längst ut från båten har de en dörj med sänke på 0,8 kg och närmast båten ett sänke på 2 kg mittemellan en dörj med ett sänke på 1,4 kg. Variationer kan naturligtvis förekomma. Man tillverkan i regel sina dörjer själva efter eget huvud.
Resultatet av att  man har olika vikt är ju att man kan ta in och sätta de enskillda dörjerna oberoenda av varandra och att man fiskar på olika djup med många krok.
Det som mankallar för häckla dvs i pricip en dörj med många krok är inte roligt vet jag av egen bister erfarenhet. Får man napp på alla krokarna blir det en himla röra.
tommy
som pga frågan vet en aning mer om dörjefiske
Äntligen en dag att minnas (lördagen den åttonde augusti). Strömt som bara den, båten drev med 1,5 knop innan drivankaret ätligen lade i. Då fick vi ner farten till ca 0,5 knop och hann därmed också få ner pirkarna innan de började dörja flygfisk.
Fångsten är hemtad söder och utanför Måseskär. Skitfiske på er/Nitro
Och för att alla skall må riktigt bra. En bild av en riktig Makrill.
Bara en tanke: Det är väldigt lite makrill nu i havet, är det de stora trålarna som tar allt till fiskmjölsindustrin. Det dyker upp allt fler laxodlingar i Norge, och för varje kilo odlad lax går det åt 3 kilo viltfångad fisk. En ekvation som är ohållbar
Hörde i somras någon fiskare här i Gbg som uttryckte att norrmännen snott med sig allt vad det gäller makrill... vet inte hur det är med den saken, men överlag har det varit dåligt med makrill i sommar... hoppas på bättre höstfiske då de riktiga gombarrisarna är tänkta att landas i båten... CoolSkrattande
Idag (lörsdag 28/8-09) blåser det (som vanligt) mellan 10 och 15 m/s. Varför det liksom förra veckoslutet och veckoslutet dessförinnan är otänkbart att gå ut och försöka lura lite makrill. Egentligen börjar det kännas lite pyrt att över huvud  taget tänka på att komma ut och fiska.  Vad har ni andra för uppfattning? mvh/Nitro
Håller med dig, det verkar som om det är kört att gå ut me båten och fiska makrill. Har haft koll på vädret mellan nidingen/måseskär eftersom jag går ut från Bua till Fladen och letar efter makrillarna. Var ute med klubben för några veckor sedan och fick 12 st på ca8 timmars fiske. Ska ut igen den 12/9 om vädret tillåter. Klubben har bokat ms clipper från Bua, hoppas på bättre fiske då.
Nu till helgen är det däremot dags för höstnappet här i Marks kommun, släng båten på kärran och fiska gädda iställetGlad. Dignande prisbord utlovas av arrangörerna. Starten går av stapeln 7.00 från Hanatorps camping. Kolla själv på www.skenejarn.se
kema
idag tänkte jag vi skulle ut o prova makrill fiskelyckan i saltkällan,prata med en kille som pratat med några fiskare o dom sa att det är för mkt sötvatten i havet nu så makrillen simmar längre ut,men men vi får se hur fisket blir.
Var ute igår i Askimsfjorden, låg still mellan Fjordholmarna och Stora Klockskär... fick inte ens ett makrillnapp... endast småvitling vart på och nosade... dörjade sedan c:a en timme... inte ett napp... prövade lite olika djup på paravanen... stendött överallt...
Var ute en stund idag och kom hem med 50kg makrill.. Nu är den nersaltad till hummern.
Ja visst:-) Nej körde först runt ute på väderöfjorden utan ett napp, men när vi gick utanför trålrännan så började det nappa. riktigt stora fina.
Så man får gå lång ut nu då? Försökte i fredags då det var nästan stiltje och båten med sitt ekosystem på undersidan ändå bara gjorde 2.5 knop... men inte ett endaste napp. :(
Ja, i år har det banne mig inte blivit mycket makrill i båten... rent skitdåligt har det varit :-(
Vad jag förstår så har det tydligen varit hur bra som helst, lite längre ut... och vid Kummelbank mm... men inåt, där man normalt ligger med båten och semesterfiskar, har det varit kass fiske... både i Gbg-trakten och uppe i Brofjorden med omnejd... undrar vad detta beror på, dock... hörde någon tjomme som sa att det är norrmännen som sopar rent hus... men om det stämmer, är inte jag rätt person att svara upp på... Vad tror ni andra...?
Vi har fått upp makrill i stort sett varje gång vi velat ha makrill till lunch/middag.
Söder om Kristiansand i Norge och några gånger på Nordsjön.
En gång var det ett bra stim då alla krokarna hade en fet fin makrill på kroken efter några sekunder.
Sämre makrillfiske än i år får man leta länge efter.
