lördag 30 augusti 2025
KalleMandelstam
Önskar råd inför snipköp
Jag har fått tillgång till en båtplats i Blekinge och står därför inför att kunna uppfylla en livslång dröm; att skaffa båt! Först kikade jag mest på helt öppna, mindre styrpulpeter o dyl för rena fiskefärder och badutflykter från sommarstugan till vilken båtplatsen hör. Men efter idogt läsande här på forumet och annonsläsning på blocket så har jag förälskat mig i de härliga 60- 70-tals plastsniporna. Frågan är nu vilken storlek man bör välja och vilken modell som bäst svarar mina (inkl min familjs) behov.
Min närmsta familj består av 2 vuxna 1 fyraårig liten sjörövare. Vi är dock fler som kommer dela och bo i stugan, så båten bör klara runt 6-7 pers på en dagstur.
Övernattning ska kunna ske någon enstaka gång på båten av 2vuxna 1barn. Extra kojplatser sitter ju inte fel men kommer ju med en prislapp...T.ex. skulle en akterruff antagligen sitta bra när lillkillen blir lite större.
Fart är inget behov, 1 knop per meter båt är nog för mig.
Pris bör hamna mellan 50-70000:-, men då för en hyggligt välutrustad båt med motor i gott skick. Har en zodiac rib båt 30hk johnson som ska betala för en del, dock osäker på vad man kan få för en sådan gummibåt i bra skick med felfri motor. Har trots allt 15 år på nacken även om den inte gått mer än 15h per år på sin höjd.
Har kikat på Adec 530/540 och Myra 21 vilka jag gillar skarpt men det finns ju så många fler att välja på vad jag förstår.
När man kikar på Blocket t.ex. så finns det ju hyggligt med snipor ute, problemet är ju att många befinner sig långt ifrån mig och min båtplats. Hur är det att köra med ett sånt här åbäke på släp en längre sträcka (förutom fartbegränsningen)? Hur långt skulle ni våga åka med en 6-7 meters snipa efter er på släp?
Tacksam för alla tips och köpråd jag kan få!
Kalle
Senast ändrad av KalleMandelstam | 28 maj 2009 | 00:05
Jag brukar alltid rekommender att man köper större båt än man tänkt från början. Började själv med Saga 20 för fem år sen och sitter nu med en Coronet 32, äntligen en lagom stor båt! Tror särskilt detta gäller långsamtgående båtar där man måste sitta lägre tid i båten och inte heller kan fly hem vid plötsligt dåligt väder. Saga 27 är såklart drömbåten i ditt läge, men då behöver du 3 gånger så stor budget. Kan vara något att fundera över; äldre och välkända båtar är någorlunda värdebeständiga så det handlar framförallt om att man ska kunna ligga ute med pengarna. Det är också värt att lägga pengar på att köpa en båt i bättre skick. Dels kostar det skjortan att renovera en båt, otroligt många småutgifter som man aldrig tänker på. Dessutom så finns risken att du eller familjen annars tröttnar, att båten upplevs mer som ett straff än en njutning. Även på en fin båt finns det saker att göra, tro mig...
Ska du ha en mindre båt så tycker jag du absolut ska ha en båt med ståhöjd under kapellet, annars blir det väl klaustrofobiskt när man ska övernatta eller åka i dåligt väder.
Grattis till båtplatsen, hoppas din dröm går i uppfyllelse.
Själv åkte jag omkring i en Virbosnipa 21, se min sjöbod, en bra snipa med en väldigt bra lösning på motorns placering då man slipper den klassiska motorlådan mitt i båten, men kanske för liten båt för dig. Håller med föregående talare om att köpa lite större, men var försiktig. Ett tipps är att gå in på fliken medlemmarnas båtar, där kan du söka på olika modeller och läsa omdömme.
Jag förstår dig ang. avståndet, men man kommer inte ifrån att man begränsar sig till de närliggande objekten. Kan vara bökigt att åka och titta, planera transport (får ju inte köras på motorvägar), lyft av båten osv... Man får helt enkelt gå på magkänsla. Bäst är det ju om man hittar något objekt i närheten. tex: http://www.blocket.se/blekinge/Adec_630__Familjebleka_21731870.htm?ca=22&w=1
Lycka till!
Tack för råd!
Ja storleken har nog betydelse... Jag känner själv att man höjer ribban hela tiden. Jag började dessa båtköpsfunderingar kring en mindre styrpulpetbåt och nu är man uppe och kikar på 23-24 fotare... :) Det blir lätt att man rusar iväg med kraven. Men jag förstår era reservationer kring för små båtar, det gäller bara att få ihop cashen (som alltid).
Jag skulle nog kunna tänka mig att börja med en lite mindre snipa, kring 17 fot, för att känna på det lite och för att känna av vad man tycker är viktigt med båten. Man kan ju alltid byta upp sig...
Köpet lär nog inte bli av förrän nästa vår/sommar så jag har lite tid att kika runt på vad som finns.
Kommer ni på någon annan pärla så hojta!
/Kalle
Om man skall vara en 5-6 stycken i båten så bör man nog hålla sig kring 24-25 fot annars kommer båten kännas trång. En större båt blir också lite stabilare och lugnare i sjön även om snipor i allmänhet beter sig som tvålkopp. Dessutom så ökar bekvämligheten i snipan ganska mycket när man kommer upp i denna storlek jämfört med prislappen. Själv har jag en 24 fots snipa och skulle nog kunna tänka mig än som är lite större just för att få lite mer utrymme.
/Wahlis
Vad kan man räkna i pris för en 25 fotare i shysst skick och med bra motor? 100-150k? Jag pratar alltså fortfarande om snipor och inget annat..:)
En bra start är att kartlägga vilka snipor el snipaliknande båtar som finns i det spann du är intresserad av (om man bortser från prislappen för tillfället).
Upp till 25 fot / 7,6 meter t ex:
Joda 24
Monark 600
Monark 69/690
Nidelv 24
Polar 20
Saga 20
Skilsö 23
Winga 25 Family Four
Albin 21
Albin 23
Albin 25
Joda 7500
Myra 21
Eller varför inte en Solö 25 även om det inte är en snipa?, Eller en Krabat 740 (ingen traditionell snipa men med dieselmotor ca 11 knop, bensinare 18 knop). Maxim (7,60 meter), ingen snipa heller men snipafart ca 10-11 knop (såvida inte motorn bytts till nåt modernare och snabbare så kan man få några knop till på topp).
Tror Skilsö 23 är en rätt bra snipa som går bra i sjön och har inredning av hög klass samt har hyfsat stora utrymmen. Har tillverkats i 1400 exmplar 1970-1994.
http://www.blocket.se/alvsborg/Skilso_23_snipa_21782491.htm?ca=16&w=1
http://www.westfjord.com/begspec.asp?id=146
http://kopochsalj.eniro.se/query/category_id/6060000/district_code/54/id/A26495872/district_name/Stockholm/what/gti_info/ordernr/22/tpl/bas_front
http://www.blocket.se/goteborg/Skilso_23_snipa__arsmod__79__21798081.htm?ca=11&w=3
http://www.marinan.com/Reportage_snipa___tio_begagnade_alternativ_A-918272_DXNI-719_.aspx
/Bo
Senast ändrad av bossee | 30 maj 2009 | 14:34
Många goda råd så egentligen behöver jag inte delta i debatten, men eftersom jag själv köpte en Virbosnipa för några år sedan så vet jag hur du resonerar.
Bra beslut att tänka på en snipa. Vi hade en hardtop ett år. Min fru tyckte inte det var roligt att sitta bredvid en bullrande motor, och jag tyckte inte det var roligt att tanka 20 l varje gång vi åkte ut.
Jo, ca 21 - 25 fot låter bra. Min båt är så liten att man kan manövrera med handkraft vid bryggan och vid tilläggningar. Lite för liten att sova flera i. Och så skulle det vara bra med ståhöjd i ruffen.
Rent konkret - Åk till Karlskrona och titta på Adec 630. 6.3 m = 21 fot.  Möjligen i minsta laget för att vara fler än 4, men större båt - högre pis. Adec 540 är för liten
Farten är för övrigt inte 1 knop/m båt. Den är ca 2.2 *sqrt(längd).  Och det betyder att en båt på ca 6.25 m gör ca 2.2 * 2.5 =  5.5 knop. Men en på 12m gör alltså inte 12 knop! Denna regel gäller för icke planande båtar.
Lycka till!
Snipägarens motto. Varför fara på sjön när man kan vara på sjön. Eller - Ju långsammare båten går desto längre får jag vara på sjön.
Glöm inte Myra 22 en 21 som är en halv storlek större...
Hälsningar
Marrexxx
Fantastiska råd man får här! Tusen tack ska ni ha! Inte för att ni gör beslutet om vad det blir för båt lättare, snarare svårare (haha), men ni har gett mig betydligt mer kött på benen och namn på båtar jag inte visste fanns!
Ju mer jag läser här på forumet och kikar på annonser desto mer känns det som om de där extra 2 metrarna upp från Adec 530:s 5.3 meter gör stor skillnad i komfort och behag. Synd att de 2 metrarna kostar runt 100 000 kr...
Den där Skilsö 23an verkar verkligen intressant! Och vacker som en dag var hon också! :)
Ikväll låg jag och min son, fyra år, och pratade om vår framtida båt och vad vi skulle göra med den. Han tyckte det var mycket viktigt att han hade ett eget lekrum ombord...Det skulle ligga bredvid vardagsrummet som han kallade det där man tittade på TV. Vi har alla olika krav på våra båtar:)
/Kalle
Gäst
Köper du båt med stort maskinrum kan det bli ert gemensamma lekrum.
