lördag 11 juli 2026
Tess
Powertrimmätaren död
Någon som vet var jag ska börja söka fel då mätaren visar fullt utslag (UP) hela tiden. I övrigt inget fel på powertrimmen, fungerar utmärkt. Drevet är ett Alpha one gen II från -92. Båten är en Sea Ray 230 SD från samma år.
Vet du var på drevet den sitter? Har båten i sjön nu, går det att se den då? Dumma frågor kanske, men ny båt.
Tror jag vet var den sitter. Det är väl 6 på bilden? Men går väl inte att åtgärda med båten i sjön?
Det stämmer, både det att det är nummer 6 och att båten måste lyftas.  Känner du att du är i stort behov av att de ska vara funktionsdugliga?  I så fall byt.  Utan dessa mätare så vet man ändå var man har båten efter ett par veckors körning.
Kolla att de har ordentlig jord innan du gör något överilat.
Hej, jag hade samma problem, se thread:
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=276210
Jag kollade om det fanns spänning och om motst åndet ändra´ de sig när jag ändrade trimmet. Det gjorde det, så jag satsade på en ny trimmätare och så var problemet löst (och jag 780 SEK fattigare :-) )
Sven
Hej och tack för tips mm. Är ju inte nödvändigt att mätaren fungerar, men tänkte att om det är lätt åtgärdat så kan man ju fixa det. Om givarna ska bytas blir det inte gjort förrän till höst, men ska försöka utesluta eventuella andra felorsaker. Tack.
