lördag 18 juli 2026
jolov
alfa one drev
Jag har ett Alfa One (generation 1) drev med lite problem. Då jag ska lägga i backen måste jag dra bak/ned spaken nästan i botten innan backen hugger i. Det raslar ordentligt och övergången till back blir allt annant än mjuk.
Är det en sjustering som ska göras och i sådana fall hur eller är det något allvarligare fel ??
Hjälp
Kan vara om du har tur justering av växelvajer.Sök efter växelvajer på forumet. Ringhedevar snäll och mailade mig utförliga instruktioner.Annars kan det vara slirkopplingen i underhuset som är slitet.Finns på gen 2 och bör även finnas på ditt.
Obs kolla så att din microbrytare fungerar som den ska.
Lycka till !         Macke
Brytaren är till för att få ur en växel !   OK ?  .. klart med den saken !
-Det är dax att byta växelvajer ..  ditt problem är att av ''alla andra''  av just den anledningen . ( OM ??????  ..du inte har varit å mekat med inställningarna från reglage till drev !?!?!??
När man ändå byter vajer så ska/kan man byta  ALLA bälgar  .. blir enklast att gör allt samtidigt !
(  till trådskaparen ...  menar du att backen går i när du först gasar på  ,alltså motorns varv ökar ???  )
