mercuryman 0 Postad 15 Mars , 2009 Är det bökigt att byta kolv på en mercury 40hp-78 kan ngn förklara i detalj ,och hur mkt kostar 2kolvar med packningar? Mvh Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 15 Mars , 2009 Det är inte värt det, varesig du gör det själv eller annars. Behöver du byta kolv måste du med stor sanorlikhet borra upp och hitta ÖD kolvar till din motor vilket idag är iprincip omöjligt att få tag på. Köp en bättre beggad snurra på blocket och plocka isär din del för del och lär dig på så sätt i stället, mycket billigare och fungerar. /Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ballad_kopian 6 Postad 15 Mars , 2009 nej det är inte så svårt. eftesom det är en gammal enkel 2 takt konstruktion, men som tidigare inlägg så kan det vara revor i cylindern eller vev/ ramlager ras oxå. och då är det nog ingen jätte ide att laga. men det är ju upp till var o en. jag tänkte hel renovera min gamla Johnsson 35hk 78a´ ´ . den fungerade bra och var lätt strartad men den hade inte många hk kvar av dom 35. och så hörde man att lagrena var dåliga i den. både ram men speciellt vevstaks lager. hade vart kul och renovera och se hur en sån gammal motor låter som ny. bara den känslan kan ju vara värt det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dirken 0 Postad 15 Mars , 2009 Hur vet du att kolven måste bytas? Håller inte med om att det är kört bara för att motorn är gammal. Om du får isär den så är det lätt att bedömma skick och kostnad plus att du får kunskap om hur grejerna funkar. Den går ju lika lätt att dumpa i delar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Maximarcus 8 Postad 15 Mars , 2009 Om man ska sticka ut hakan lite så tror inte jag att den som behöver fråga hur man gör har kunskap nog att utföra jobbet. Det finns en hel del saker man kan göra fel! Men som sagts tidigare, är det så säkert att det är kolvarna som är felet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bergettoken 1 Postad 15 Mars , 2009 Vad är egentligen problemet? låter den illa? för det ska dom göra, brukar låta som vinkelslipar och ändå ösa på finfint dom där. Eller är den trött och saknar komp? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 16 Mars , 2009 Kolvar finns att få tag på nya ,men knappast lönasamnt på en så gammal motor pris per styck 2875:-. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chronic 0 Postad 16 Mars , 2009 Jag skruvade precis isär min Yamaha 85hp årsm -84 Ultra Motors borrade ÖD på en cylinder & honade alla = 1.100,- Ny kolv, komplett packningssats ( motor rigg )och kolvringar till alla kolvar 4.000,- Det är inte svårt, men på gamla motorer kan det jävlas med ruttna skruvar osv. Denna motor blir som ny, och kommer hålla i en evighet. Helt klart värt det om man gör det själv.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mercuryman 0 Postad 16 Mars , 2009 Tack för alla svar, är igentligen inget fel ,tänkte bara om jag kan få ut några knop till,och roligt med en fräch motor ,kör nog tills den skär! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
