måndag 22 juni 2026
petgre
Samla allt till motorn i en grövre plastslang?...
Vissa motorer har alla sladdar och slangar monterad i en sorts grövre veckad plastslang, vet inte vad den kallas.
Var kan man hitta sådana?
Troligen finns de som orginal, men kostar säkert massor. Finns det andra typer av slang som fungerar, erfarenheter?
//Peter
Har aldrig haft en utombordare som krävt mer än en (bränsle)slang, men här är några idéeer.
På Ikea säljs en uppskuren slang som kallas kabelsamlare, http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/20097954
Annars finns det ju flexrör för eldragning. Normal dimension är 16 mm men det finns också 20 mm. Finns också i en styvare variant som ska klara ingjutning utan att tryckas ihop, http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=38879545
Slangarna är vanlig dammsugarslang till industridammsugare. Dim 50mm finns hos Pullman/Ermator , Nederman, HTC, Dustcontrol mfl.
/Zinderella
Senast ändrad av Zinderella | 17 februari 2009 | 13:23
Kanon! Damssugarslang - ibland är det enklare än man kan tro!
Tack
Peter
Passa dig!
Jag skulle aldrig våga sno dammsugarslangen ifrån kärringen Skrattande
Senast ändrad av Sobril | 17 februari 2009 | 13:48
Nej det förstår jag.
Jag skulle inte heller villja ha en gammal stinkande damsugrslang i båten, när man kan gå till en elfirma (i mitt fall Carlssons el & jakt på Hallindenvägen i Kungshamn) och köpa ny plastluktande damsugarslang i metervara.
tommy
Japp. Investera i en Solskyddsstrumpa för dammsugarslang till utombordarkablage i båt.
Kostar säkert endast 2499:- hos din närmsta båttilbehörsbutik!
FlörtGlad
Har du någon bild på installationen med spånsugsslangen?
Hur fixade du anslutningen mot motorn så det blev snyggt? Mycket tacksam för en bild eller två!
//Peter
Här kommer en bild!
Anslutningen mot motorn var enkel, suzuki har en gummibussning där alla kablar m.m går in i motorn, den bussningen sticker ut en bit ur motorn och 50 mm slangen passade perfekt på den.
Dit med en syrafast slangklämma så var det klart.
Tyvärr går inte bränsleslangen därigenom så den hamnade utanför.
df90
Senast ändrad av df90 | 19 februari 2009 | 16:58
Hej,  Installeringsrör tror jag att det heter.  // Magnus
Stort tack för bilden. Ska kolla min motor, Suzuki det med, men 50 h.
//Peter
