lördag 04 juli 2026
MrFxcoupe
Glapp i proppelleraxel Alpha 1 derv -88
Hej på er alla.
Kan någon svara på om det är normalt med att man kan dra proppeller axeln
in och ut i huset c:a 2mm När växeln är i neutral läge?
Drevet är från 1988 och är orginalet sedan båten var ny.
Hoppas ni förstår vad jag menar.
Såg detta av en slump när jag tog upp båten och alla jag frågat här hemma vet inte.
Glappet blir alltså om man tar i proppellern och drar fram och tillbaka, har inte hört något missljud och det fanns inget spån i oljan när jag bytte den?
Hoppas någon kan hjälpa mig med denna fråga.
MVH
Peter
