torsdag 16 juli 2026
Trim
Fuktig ruff!
Heej!
Vi hade ett problem i sommras.
Det var fukten i ruffen, Det var stora vattendroppar på fönstren och väggarna.
Nu när båten står uppe på land, Finns det något man kan göra för att förminska fukten?
MVH Henke
För att minska fukten på sommaren så bör du installera ventiler.
För att minska fukten under vinterförvaringen satsa på torrbollar eller motsvarande.
Riktig ventilation och bättre isolering. En värmare gör också underverk, även en liten.
Vi har 2 st Solcellsventilatorer på däck. Men finns det ingen annat man kan göra?
Prova med sökordet fuktproblem här på forumet, så kommer det upp en hel del läsvärt!
MVH Thomas
Såhär har jag tänkt göra:
1 Köpa en Torrbollen och vägsalt
2 sätta torrbollen i ruffen
3 borra små hål i träet där vi lägger madrasserna
MVH Henke
Solcellsventilatorerna borde lösa problemet med att få ut luften, men många glömmer bort att kolla och se till att man får in torr uteluft på ett bra sätt.
Kondens på rutor och väggar betyder väl att:
inneluften är betydligt varmare och/eller innehåller mycket mer fukt än uteluften.
När inneluften träffar/kyls av en kallare yta (fönstren/väggarna) övergår fukten i vätskeform.
Dina solcellsventilatorer, suger dom ut eller in luft från/till kabinen ?.
I ditt fall behövs nog uppvärmning av inneluften OCH sen utsugning av den luften med sitt förhöjda fuktinnehåll.
Torrboll kommer inte att hjälpa, det är ett långsamt system som tar dagar/veckor/månader på sig att  långsamt reducera luftfuktighet till vettiga nivåer, och då i ett slutet utrymme där ny fukt inte tillförs.
Fläkten suger ut luft.
Vi litar inte riktigt på dom värmarna.
Finns det inget annat alternativ?
Och dom värmarna ni inte litar på är.... ?
Själv har jag en Glembring dieselkamin öch den håller båten både torr och varm, garanterat fuktfritt året runt.
Nu senast med som lägst -17 ett dygn och  -8 i snitt över en vecka med båten i sjön/isen fick den gå kontinuerligt i 7 dagar  för att hålla tempen innombords över fryspunkt (har inte ens tömt färskvattenslangarna)..den litar jag på till 200%  Skrattande
Senast ändrad av Gunnar_ | 12 januari 2009 | 21:32
