söndag 07 september 2025
Setter
Vilken av dessa skulle ni välja?
Och varför i så fall?
http://www.blocket.se/vi/18174998.htm?ca=1_9_s
http://www.blocket.se/vi/17992279.htm?ca=1_9_s
http://www.blocket.se/vi/18834165.htm?ca=1_9_s
http://www.blocket.se/vi/18103939.htm?ca=1_9_s
Jag skall använda den till lite dagsturer ut till öar i skärgården, lite nät- och spöfiske, lite wakeboard och vattenskidor o.s.v. Högt prioriterat är ett skrov som går bra i lite grövre sjö, ca 10 sekundmeter eller mer. Vanligtvis är vi 4-5 pers i båten men ibland är jag ensam.
Hmm...det där var inte helt enkelt. Jag är ju inte så förtjust i den typen av båt, men ska man se det rent praktiskt så kanske det är lättare att vara opartisk då... =)
Rent generellt skulle jag hellre välja sötvattensbåt än saltvattensbåt... Har hört läskiga saker om saltvattnet på västkusten.Tungan
Jag har rangordnat dem efter mina personliga synpunkter. Har dock ingen uppfattning när det gäller skrovform, kvalitet eller andrahandsvärde.
Väddö
motorns ålder (-06)
verkar finns mer sittplatser än i övriga
- saltvattenkörd?
Uttern
sötvattenkörd
motorstyrka (115hk)
- motorns ålder (-99)
- sittplatser?
Ryds 580
motorstyrka (115)
motorns ålder (-07)
- sittplatser för 5???
- saltvattenkörd
Ryds 550
sittplatser med komfort, bra för kompisarna
- motorns ålder (-03)
- saltvattenkörd
Skulle lätt gå för ryds 580! Ser ut att vara i fint skick och trädelarna verkar vara nya. Bara motorn är ju värd så gott som hela summan. E-tec är ju väldigt lättskött och servicefri de första åren. Eftersom du bara använder båten för nöje är det ju skönt att slippa servicebiten.
Om du tycker att båten blir för dyr efter något år kan du ju kränga motorn och köpa en lite äldre istället.
Hade det inte varit för finanskrisen hade nog båten varit betydligt dyrare så du kan nog sälja den för så gott som samma pengar om några år
Angående sittplatser för 5 så tycker jag det är skillnad på att 5 får plats i båten och att 5 sitter bekvämt.
Sitta på en hård plastyta med ytterligare en hård plastyta som ryggstöd är inget jag skulle föredra, särskilt inte om det är grov sjö...däremot köper jag att det är lätt att spola av om man har fiskrens över hela båten.
Rydsen på bilden är min lillbåt som ja sålde för ett par månader sen. Den hade dock en 115hk fyrtakt.... Skumt
Var själv nöjd med den modellen. Stabil. Rejäl ruta där man kan prata i samtalston vid 25 knop.
Köp en med fyrtaktare
Nu tror jag inte att sittkomforten är så jätte-avgörande. Jag har en öppen båt (crescent 550)idag där man få ha lösa kuddar under vid lite längre turer, så alla förslag här lär vara bättre än det. Det jag mest tvekat över med Ryds 580:an är huruvida skrovet är bra, då det sannolikt är från mitten av 80-talet. Annars är ju motorn i den väldigt omtyckt. Det känns onekligen så att priserna har kommit ner en bra bit sedan i augusti, och det har nog inte bottnat ännu. Troligtvis finns det prutmån på åtskilliga båtar just nu.
Det finns ett givet val i listan eftersom du efterfrågar hög sjövärdighet.
Givetvis kan de andra alternativen vara bra men här är ett som testats rejält,
http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/0004/23/roy.html
Även om det divideras om hur Karlsen verkligen gick jorden runte eller vad som hände men han har provat båten under tuffa förhållanden och vem skulle få för sig att påbörja en lång resa med ett fabrikat han inte kunde lita på.
Karlsen fick idén till rekordförsöket när han i full storm korsade Skagen i en motorbåt på väg mot Danmark
Aftonbladet träffar honom och hans medresenär på en båtmässa i Newport Beach, Kalifornien. De har tagit en paus för att göra pr för rekordförsöket som sker i en styrpulpetbåt, en 18 fots Uttern 5412.
Trotts vissa kvalitetsproblem hos Uttern så kan man inte förneka att de de bygger mycket stabila och bra båtar. Det är orsaken till att jag själv har en Uttern. Min nr 2 då den förra, 5202, blev för liten men också var en mycket bra båt.
Om du kan tänka dig att öka prisnivån något så skulle jag rekomendera en Uttern S64:a eller 6402 som var namnet före och då går att få till mycket bra priser.
Motorerna då är inombordare (4-takt) och är kraftfulla så att man kan åka 6 fullvuxna med bra stabilitet och bra kraft i motorn.
Här är en med mycket bra pris, 199.000kr
Det är en -01:a och uttagen -02
http://www.blocket.se/vi/18242146.htm?ca=13_s
-02 var året de bytte namn till S64:a men är i stort sett förutom ett par dekaler samma båt.
mvh Roland
