tisdag 14 oktober 2025
plarsa
Laminatplatta till köket
Hej !
Vart kan man hitta vit laminatplatta som man kan ha till köket i en båt ??
mvh / Plarsa
Är det skillnad på laminat och laminat för detta ändamål, bortsett från att man inte vill ha laminat på spånskiva.
/Wahlis
Ingen skillnad alla är ett plastmaterial som finns i olika färger och mönster ca: 2-3mm tjockt. Förr kallades det för Perstorpsplattan det var där det tillverkades därav namnet. Limning sker med kontaktlim på lämpligt underlag. var noga med att belasta det hela med lämpliga tyngder med något emellan som fördelar trycket. Och vänta gärna ett dygn innan du tar bort tyngderna. Tyvärr är materialet ej reptåligt så det gäller att tänka efter innan man använder brödkniven utan skärbräda emellan. Materialet finns att få tag på välsorterade Byggvaruhus eller Snickerier som gör inredningar. Ska du skära in skivan med cirkelsåg sedan du limmat ihop laminat med underlaget, skär då med backsidan upp för då skär tänderna på cirkelsågen mot baksidan öch du slipper urslag på finsidan.
//Stickan
Det finns ett högkvalitetsmaterial som heter Corian kolla på nätet. Det är dyrt men du har en produkt för livet med valfritt utsende.
Kollade Bauhouse och dom kan ta hem beställningar från http://www.westag-getalit.de. Dom har mer eller mindre alla färger man kan tänka sig.
2960x1300x0,7mm kostar 700kr
Senast ändrad av plarsa | 19 september 2008 | 09:43
