lördag 18 juli 2026
Yadis
Startar slumpmässigt
Evinrude 70hk 1976
Ibland(typ var 5e gång) så klickar det bara i motorn när jag vrider om nyckeln. Sekunden senare så kan det funka. Startreläet som ska bytas?
Låter som dålig kontakt med batteriet. Kolla sladdar och kopplingar.
Tack. Ska mäta lite nästa gång det händer. Klicket, säger det nånting? Typ att ström går till startrelä men inte längre?
låter som dålig jord nånstans, kolla alla tjocka sladdar/jordflätor först. gissar att klicket du hör är när solenoiden slår till i startmotorn, den skickar in startmotorns kugghjul mot kransen och ska samtidigt sluta kretsen för startmotorn, om du har dålig jord så klickar det bara. när den stora lasten läggs på så fallerar det nånstans.
Vill inte låta negativ men worst case är att det är motorn som inte går runt riktigt som den ska. Hade samma symptom strax innan växelhuset gick på min motor. I det fallet visade det sig att oljan från växelhuset läckt ut och att det var 1.5 dl olja istället för 1 liter. Det började märkas just genom att ibland när man startade så orkade inte startmotorn dra runt utan klickade bara till. Sedan när allt väl gick runt så gick det bra ett tag tills den kärvade ihop helt. Nytt växelhus blev boten då. Tror inte att det är det felet men jag hade börjat med att kolla så att allt går runt som det ska och att du har olja i växelhus mm. Lycka till
Senast ändrad av Malarnara | 04 juli 2008 | 15:18
Mätte när det hände senast och 12 volt gick då inte fram till startmotorn. Bytte då den grova elsladden som går från startreläet till startmotorn och nu verkar det funka bra!
