lördag 20 december 2025
Gibson55
Elverk
Tänkte skaffa ett elverk till båten. Vilket ska man köpa? Förstår att man inte kan köpa ett från typ rusta, för dom räcker väl inte till. Jag är ingen elkille så jag behöver goda råd.
Cool CN
Gäst Donna-Lee
Kolla in hondas, jag har hört att de ska vara både bra och tysta. Eller tystare iaf Glad Sedan så får man ju viken för sig själv Skrattande
/U
Ett elverk har man redan i båten och det är motorn med generator. Så mycket mer blir det inte med ett litet bensinelverk med minimal storlek. Men motorn vill ingen lyssna på och dessvärre är det likadant med elverket. Det för ett oherrans liv i en tyst miljö. Skulle tro att man kan höra det flera hundra meter i en övrigt dödstyst omgivning.
Det är en del av vad vi söker för vår rekreation.
Dvs tystnaden.
Fundera på ett (eller rent av två) kraftiga förbrukningsbatterier istället. Jag bytte till ett Biltema 120 Ah förbrukningsbatteri och i helgen så körde vi kyl, belysning, tryckvatten, stereo m.m. i närmare ett dygn. När jag satte på motorrumsfläkten inför start i söndags så hördes ingen skillnad med motorbatteriet i eller urkopplat (läge 2 eller All på batteriomkopplaren). Inbillar mig att vi klarar två dygn utan körning eller landström på bara det batteriet utan laddning Skrattande.
Det beror väl på vad Du tänkt använda elverket till?
Hej.
Det är precis som Forgus skrev dom väsnas som f.n. Jag köpte själv en på Jula (850W)
men den låter nåt så in i helv....e så den kommer inte att monteras i båten eller dess närhet. Frågan är varför vill du köpa en? Ligger du mycket i naturhamn? Skaffa isåfall fler förbrukar batterier. Utan att vilja göra reklam så bytte jag ut kablaget mellan generator/motor och batteri banken till Skyllermarks (kit 2) samt nya kablar till kylen och det gav resultat jag har 1 st startbatteri på 120 AH och 2st 85 AH förbruknings batterier,nu kan jag ligga ute (beroende på ute temp) iallafall två dygn utan problem.
Erik
Jag har haft två båtar utrustade med elverk, riktiga diesel elverk gjorda för montage i båtar. Dyra saker (runt 100tkr) och bullriga (låter mer än huvud motorn).
Vad behöver du elverket för. Det ända som framtvingar ett elverk är om du har luftkonditionering. Annars finns det bättre och billigare lösningar. By lamporna till LED, gå över kylskåpet och se till att det fungerar väl, etc. Köp kraftigare batterier. Golf bil batterier är billigast och bäst. Kompletera med solceller eller vindprop om det behövs (billigare och tystare),
Johan
Gäst sdk780
Tja köper man elverk på jula så får man nog lugnt räkna med att det låter...!!
Annars så är som redan rekomenderat Honda elverk något helt annat, helst ett litet helkapslat bensindrivet, om effektbehovet inte är så stort så går dessa så tysta att man knappt hör dom på några meters avstånd! Men dom kostar naturligvis en del.
Mvh Peter
Det är nog bara att inse, att ska man ha 220V så för det väsen. Jag har redan satt in 2 extrabatterier till de 2 som satt där tidigare. Det får väl räcka, Man får köra 220 i gästhamn om man kommer till någon. CN
Hej.
Jag har ett Kipor Elverk som är en Kina kopia typ Hondas Elverk och ska enligt siffrorna bullra lika mycket. Har haft det i två år och kankse inte använt det jättemycket men vid några tillfällen per år används det och då är det rätt skönt att får laddning.
Det är ju fotbolls EM så det är bra att kunna ladda batteriet om det behövs. Cool
Pratade med många som hade inbygda elverk innan och de flesta hade historier om att de ofta blivit ombedda att stänga av elverket för att det stör.
Men jag bär upp mitt elverk 25 meter upp i land och ställer det så att ljudet inte låter så mycket och drar sedan kabel till landströmsanläggningen. Jag har ännu inte blivit ombedd att stänga av elverket utan istället bara fått nyfikna frågor om hur man tycker att det fungerar. Och det lilla ljud som når fram är betydligt lindrigare än alla gummibåtar med utombordare som åker omkring i vikarna.
Har funderat på att skaffa ett elverk då jag ev. inte kommer att ha tillgång till ström på uppställningsplatsen (vinterförvaring). Mest för att kunna använda elverktyg vid olika arbeten i båten. Är det någon som använder sig av detta och i så fall fungerar det tillfredställande? I det här fallet är ju inte ljudnivån något som direkt border störa jämfört med att ligga ute i en naturhamn.
För det behöver Du inget elverk.
Jag har en inverter på drygt 1kW, och på den 230V som jag får från 12V-båtbatterierna kan jag både köra borrflugan, sticksågen, mikrovågsugnen, kaffebryggaren och dammsugaren. Fast inte allt samtidigt, förstås Förvånad
Satsa på en solpanel som håller batterierna laddade, även under vintern. Dessutom några stora batterier (som Du kanske redan har ?). Lägg sedan pengarna på en rejäl inverter, så har Du 230V i båten till det Du behöver, närsomhelst. Dessutom billigare än ett elverk
Har ingen försökt få tyst på elverket då? Jag tycker att dendär konservburken som kallas ljuddämpare borde kunna bytas mot något betydligt effektivare exempelvis. Helt tyst blir det ju aödrig, men ett par decibel kan göra stor skillnad.
Låter som en bra idé. Får kolla runt på olika inverters. Kanske till och med finns någon som kan rekomenderas.
Jag har Hondas 2,2 Kw elverk stående i mottorummet på min båt, avgaserna leds från originalljuddämparen via en standard billjuddämpare före de leds ut. Jag kan säga att 3 meter från avgasutsäppet utanför båten hörs det endast ett litet väsande, 10 meter bort hörs ingenting. Mitt elverk väsnas mindre än en ordinär dieselvärmare som slår på titt som tätt natten igenom. Den som i en naturhamn lägger sig så att han känner sig tvungen att klaga på mitt elverksljud, har lagt sig för nära och får helt enkelt snällt flytta på sig för att söka tystnaden.
