lördag 18 juli 2026
rysarn99
Bensin i vattentanken!!!
Jag har lyckats hälla vattentanken full med bensin, suck. Korkat, men sant. Tanken är i plast, 55 liter, båten en Askeladden 705 - 99. Nu har jag lyckats få ur soppan, samt ta bort tanken och den ligger och vilar sig på tomten med hett vatten och diskmedel. Efter ett antal spolningar med vattenslang är bensindoften fortfarande stark. Någon som vet hur jag får tanken fräsch igen?
Hälsningar Lasse
bensin är svårt men diesel ännu värre.......
Jag har fått en tank ganska bra genom att först köra maskindiskmedel, ganska koncentrerat. Och sen klorin och vatten som fick stå i tanken ett tag. Klorin är ju inte farligt men kan lukta badhus ett tag men det är ju så man gör när man renar vattenanläggningar som fått tex bakterietillväxt.
Sen sköljning och luftning.
Per
Jag vet att man kan få bort plastsmak/lukt i nya plasttankar med en blandning av vatten och ättika. Kanske fungerar mot bensin också. Kommer dock ej ihåg hur många delar av varje det ska vara. Kanske någon annan vet?
Mvh Göran
Köp en ny, det kan inte va så dyrt.
Jag vet inte priset på en vattentank men håller helt med Tommpa om att köpa en ny kan vara ett alternativ. Det verkar dessutom gå åt ett antal timmar på rengöring och det kan också värderas. Jag har dessutom lite svårt att tro att du blir av med bensinsmaken helt. Vi har ju alla lite olika smärttrösklar men jag skulle helt klart vantrivas med lite bensinsmak i vattnet.
Boman
du får aldrig bort bensinlukten/smaken,  tyvärr, det är kört med den tanken, köp en ny och kom ut på sjön snabbt istället för att lägga ner en evighet av tid på att försöka få den ren för att ändå upptäcka att det inte går.
Tack för alla tips. Slutresultatet blev en ny tank som nu är på väg från Askeladden i Norge (à 1.800 kr inkl frakt! Häpp!). Maskindiskmedel och klorin är bra grejer men bensinlukten satt kvar.
