onsdag 17 september 2025
snubben11
glömde 2-takts olja
Motorn har gått 5 minuter på tomgång utan olja i bensinen tror ni något har förstörts?
det är nog kört nu
man ska inte äns starta motorn utan olja
:D
det är nog inga problem
krävs nog lite mer innan den ska säcka ihop
Gäst sdk780
Var motorn ny eller begagnad? Var den begagnad/använd och inkörd så borde den nog utan problem klarat 5 minuter på tomgång, dels för att det finns kvarvarande olja i motorn och dels för att när den är inkörd så är det minimalt med friktion, allt löper lätt och smidigt!
Peter
Senast ändrad av sdk780 | 16 maj 2008 | 23:40
den är 2 år gammal och var vinterkonserverad innan , har startat den igen med olja i bensinen tycker att den ryker mer än innan,kör i tunna
Gäst sdk780
Klart den ryker mer nu, Du har ju olja i bensinen nu...Flört
Men en två år gammal motor brukar väl ha någon sorts autolubefunktion eller är motorn väldigt liten?
Mvh Peter
Nej man blandar olja i bensinen, det är 40 hk yamaha deras enklaste modell enduro inte så vanlig i Sverige
Gäst sdk780
Jaha OK! Fast jag tror ändå Din vinterkonservering inte bara var nyttig för vintern utan även klarade motorn åt Dig utan skador. På tomgång utan belastning med lite värmeutveckling!! Motorer tål mer än vad man tror. Få den på båten och kör så ser Du om röken minskar, i en tunna blir den inte belastad. Mvh Peter
Står i valet och kvalet mellan att lämna in den för kontroll eller att sjösätta och prova den,du tror man vågar att provköra den på båten? Man kanske ska ringa till en rep firma och höra vad dom säger?
Gäst sdk780
Tvåtaktare brukar nypa till när det går illa med oljan och/eller överhettning och då hade den stannat av sig själv men om motorn fortfarande gick och Du stängde av den själv så tror jag att det bara är att köra med den. Det brukar vara antingen eller på tvåtaktare.
Men för att lugna ner Dig själv så skadar det ju inte att fråga men jag tror Du får samma svar som här.
Jag personligen hade kört med den utan extra olja eller något sånt! (och då är jag ändå mer lagd åt det nogranna hållet trots allt)
Mvh Peter
Senast ändrad av sdk780 | 17 maj 2008 | 01:11
Körde en äldre 2-taktare i 20 minuter utan olja på fulla varv innan den nästan skar, tja den nöp och stannade. startade den efter att den blivit kall och körde 20 minuter igen innan den nöp och stoppade en gång till. Sedan tankade jag den med oljeblandad bensin och den fungerade ett par år till utan prob innan den blev stulen.
Så jag tror inte att din motor tagit skada!
De enda skälen till att bli orolig är om motorn inte är inkörd (insliten), dvs ny eller om motorn nöp för dig, pga att den blev för varm. Men den är varken ny eller har nypit för dig, så kör på.
Tack för svaren Det var skönt att höra att det inte har skadat motorn. Har provat den i tunna utan problem provar den i vatten när vädret blir bättre tack!!
dom tar näst inntil ingen olja på tomgången även om du haft aoutolub på den.när du gasar så pytsar pumpen på med olja.så jag säger de e bar o åkGladlycka till
Du kan vara lugn den bör ha klarat sig fint.
Ingen fara. När jag gjorde lumpen, skulle vi köra sönder en gammal tvåtakt motor i en slags Jeep genom att köra utan olja i bensinen. Det tog några (roliga) timmar innan den gick sönder, och vi körde definitivt inte tomgång.
/Sven
det är nog lugnt om inet hände när du körde.
på tomgång brukar sällan något hända.
motorer kan ofta gå väldigt länge på tomgång utan smörj!
Ja, de e som med frugan..... Det händer ingenting om dom inte får smörj ;-)
kommer nog att få äta upp detta...Foten
Förlåt mej högt vördade av andra könet....
Vad det gäller frugor är det otroligt viktigt med smörjning före körning.
I annat fall uppträder ett högt tjutande ljud samt utdelande av örfilar.
jo, så kan det vara..
Med äldre grejor så funkar inte alltid den automatiska smörjningen som den ska.
Men pillar man lite på grejorna så löser det sigCool
Men int ska man lej ut de iaf *lol*
De e bara att spotta i näven o ta henne i hornen
det är nog inga problem att ha kört igång den utan olja!
jag skulle själv inte ha oroat mig så mycket som du gör, ta det lugnt.
det du måste komma ihåg är att det kommer att ryka som mycket innan foging oljan som sprejas in rinner igenom. och det kan hända att motorn lägger av ett par gånger innan den mår bra igen, och det är fullt NORMALT!
LYCKA TILL!
