torsdag 16 juli 2026
Sparre
Glapp i styrningen - teleflex
Jag har köpt en båt med teleflexstyrning. Har egentligen aldrig studerat närmare hur en sådan styrning fungerar, men på båten som jag hade innan var den inte alls lika glapp.
Vad är det som är fel när styrningen glapp? Hur åtgärdas det enklast? Det känns som att det är i själva ratten som det glappar, inte vid motorn...
Hallå
Misstänker att det e en hydralstyrning så då kan det vara så att du inte fått ur all lyft ur systemet. Brukar vara ganska vanligt att man inte luftar tillräkligt efter montering.
Kan vara värt att köra igenom ngn lite olja till.
Lycka till.
// Peter
Njaa. Teleflex är väl inte hydraul utan wire??? Eller är jag ute och seglar tillsammans med Jocke SeaRay nuObestämd
Njaa, altså wire är nog vanligast men finns också hydraulGlad
Glappet beror oftast på slitage, oftast vid styrväxeln, brukar gå att renovera med att köpa nya stålband o lägga in i styrväxeln.
Japp. Visst är det så. Finns bägge delarna, men när man hör om problem med glapp så var första tanken... wire....
Ja, det är helt klart en wirelösning jag har. Man behöver alltså byta ut hjulet bakom ratten som wirern snurrar upp på....?
Kanske blir något att titta på inför nästa säsong:-)
Nej det tror jag inte, men du ska kolla glapp i wiren mot hjulet och om glapp byta stödbandet som ser till att wiren ligger tryckt mot hjulet, det brukar vara det vanligaste felet. Kolla vart exakt det glappar och sedan åtgära.
har ratthus/styrväxel liggande du kan få, funkar,
Ibland glappar wirehöljet i ratthuset. Ta bort locket på baksidan å kika när du rör på ratten så borde du se var det glappar.
Jag tackar för alla svar, men jag kör nog vidare med glappet denna säsong. Har meckat så mycket med båten och är nu angelägen att få den i sjön innan säsongen är över:-) Förhoppningsvis kommer den i sjön kommande vecka...
