torsdag 07 augusti 2025
beddo
häva köp
är det någon som vet om det går att häva köp av båt när man köpt den av privat person
Ja, om Ni båda kommer överens om det .
Varför vill du häva köpet , och hur långt i affären är ni komna .
Köp mellan privatpersoner är väldigt oskyddat, och du har ingen som hellst juridisk rätt att häva ett köp som redan är gjort, även om produkten inte motsvarade det som var sagt om jag har uppfattat det rätt, många som blivit blåsta riktigt ordentligt, man måste va försiktig!
snacka med konsumentvägledaren i din kommun, även om de inte har med privatköp att göra så borde de ändå ha lite koll på vad du har rätt och inte rätt till! och om du frågar snällt kan de säkert svara på lite frågor iallafall!
lycka till
Båten är köpt men det läcker in massor av vatten
Vad har ni skrivit i kontraktet? I befintligt skick håller ej längre. Om säljaren ska komma undan uppenbara fel på båten ska det vara skrivet alla reparationer görs av köparen eller liknande. Detta felet måste säljaren vetat om så du har rätten på din sida om ni skrivit befintligt skick.
Är det en träbåt eller glasfiberbåt?
Vilket fabrikat och modell på båten?
Om det är en träbåt så måste träet svälla lite innan den blir helt tät.
Är det en glasfiberbåt så kan det vara dåliga lagningar i skrovet som läscker in. Eller bordgenomförningar. Har du drev så kan det kanske läcka in den vägen om bälgen är otät.
Kolla först med säljaren, det kan ju finnas en naturlig förklaring.
Utgångspunkten är att du som köpare har undersökningsplikt och säljaren upplysningsplikt. Sen exakt hur mycket du skall behöva undersöka är inte helt enkelt att ange. Säljaren måste förstås upplysa om sånt han vet om som är dåligt på båten som att den tar in vatten om han nu visste om detta (kan bli svårt att bevisa).
Finns kanske risk att säljaren hävdar att den inte tog in vatten när han hade båten.
/Bo
Det finns ingen mekanism för det. Om ni inte kan komma överens om att köpet ska gå tillbaka är det till att driva en tvist i tingsrätten för att få köpet hävt eller priset reducerat.
Här är lite information ifrån konsumentverket om vad som gäller vid privat bilköp. Det är samma regelverk. http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/lista_artiklar.asp?lngCategoryId=766
Vad är det som läcker? Som tidigare nämnts är det vanligaste bordgenomföringar, bälg, dåligt i skruvad dyvika... Om det är ngt av detta finns knappast grund för att häva köpet.
.. lite konstigt att vi inte får hela historien direkt , märker ni att vi måste draaaa ur alla fakta från trådskaparen ...
En uppmaning , skriv ner hela din historia så kan vi andra lättare förstå och kommenter / ge råd på dina problem .
OK ?
Om du köpt båten privat och skrivit under papper så är det nog så att du köpt båten med alla dess egenskaper och brister, om ni inte kommit fram till något annat därimellan om ni hittat något fel tillsammans och kommer överens om en lösning (privat). Sålänge affärerna är avslutade och påskrivet så får nog ärendet gå via rätten om säljaren bestämt sig för att inte hjälpa till och beroende på hur långt du vill vi gå med ärendet. Det är ju aldrig kört i ditt ärenden men vill han som sålde båten inte ge med sig, så får du nog gå rättsliga biten och arbeta därifrån och för hoppningsvis så vinner du i tvisten och krav på betalning för mellanskillnader resp skada osv brukar bli som svar vid sådana situationer.
Ta mycket hjälp ifrån konsumentverket också för frågor osv. Hoppas det löser sig!
M.
Ursprungsfrågan var om vi visste om det går att häva ett privat köp, inte att utreda vad det var för problem eller hjälpa till att laga båten.
Vid privata köp är dett bra om man använt sig av ett skriftligt köpeavtal som reglerar vilka skador det finns på båten och där säljaren förbinder sig till att ange att det endast är vissa skador och att båten för övrigt är hel. Då är det lättare att driva en process i privat köp.
Muntliga avtal sägs gälla lika mycket som ett skriftligt och det gör det också. Men lagen säger att det är upp till den som hävdar innehållet i ett muntligt avtal att bevisa att detta har överenskommits. Alltså utan trovärdiga vittnen helt omöjligt att bevisa.
Därför är det skriftliga avtal som är bäst. Saknar du sådant för dit båtköp så blir det nog svårt att hävda några fel eller häva båtköpet.
Senast ändrad av crabfish | 28 april 2008 | 07:04
Vad problemet är blir helt avgörande för om köpet går att häva eller om man har ngn möjlighet till framgång i en rättslig process.
Eftersom även Du snurrar kring frågan som en katt runt het gröt, svarar jag på ursprungsfrågan:
Ja, det går att häva ett privat köp!
Det förutsätter dock att varan inte motsvarar vad säljaren lovat. Dock kan du inte häva köpet om tex varan har brister som man kan eller borde förutsatt pga av tex varans ålder. Likaså har köparen skyldighet att besiktiga sin vara och om han borde ha upptäckt fel som var tydliga så har han också accepterat accepterat dessa fel i och med besiktning. Så att kategoriskt säga att det går att häva ett privat köp är en sanning med modifikation. Det är således inte bara att handla och sen ångra sig, så lätt är det tyvärr inte.
Per
På de flesta kontrakt finns rutor för på vilket sätt båten besiktigats. I sjön, eller på land. Om man besiktigar endast på land bör man inte betala hela köpesumman före provkörning och besiktning i sjön, detta måste då bägge parter vara överens om och ha skrivit i kontraktet. Har man missat det så blir det nog jobbigt i rätten, men anfall är inte alltid bästa försvar, resonera med säljaren först (men det kanske du gjort). Annars käns tråden lite krystad, det är väl inte så att någon vill slänga skit på Bayliner igen?
Jag vet väl det och mitt svar var en liten provokation mot crabfish som ansåg att ingen svarade på ursprungsfrågan, sen snurrar han själv runt med sitt inlägg!
Det går att häva ett privat köp, men det beror på omständigheterna hur lätt det är!
Som privat köpare har man undersökningsplikt så om inte säljaren är väldigt snäll så kommer man inte långt vid ett privatköp,köpt är köpt och kommer inte tillbaka.
 Man är ju fortfarande lite nyfiken på varför den tar in vatten i massor låter som något simpelt som genomföringar eller liknande....tror inte någon försöker slänga skit på Bayliner tycker 2655an är en trevlig modell bra layout osv kanske lite undermotoriserad möjligen.
Lycka till i alla !!
mvh Mats
Senast ändrad av badcam70 | 28 april 2008 | 09:04
Senast ändrad av badcam70 | 28 april 2008 | 09:06
Det är nog inte lätt att få ett köpt hävt om det är så att man kommit på att man egentligen inte ville köpa en båt och hittar på andra anledningar att få köpet hävt än att det var fel på båten.
Läcker båten är det troligen lätt för säljaren att täta läckan. Det är ju i första hand  en garantisak för säljaren och det är väl först efter flera misslyckade försök som ett återköp skulle kunna bli godkänt i en tvist på tingsrätten.
En läcka kan vara ganska lätt att finna om man pumpar ur och torkar torrt. Visserligen kan vatten leta sig långa vägar men efter ett lyft och inspektion av skrovet så  bör man kunna avgöra om det är hål eller spricka i skrovet.
Annars är läckan i en genomföring eller i motorinstallationen.
Om vi nu skall vara så petiga och provokativa så har du fel i ditt utalande. Det går inte att häva köpet om det inte finns en reel anledning. Man kan inte häva det pga att man tex ångrat sig. Så din mening om att det går att häva gäller i princip bara om inte varan håller vad säljaren lovat.
Crabfish hade ett ganska bra svar, eftersom det inte går att svara kategoriskt på frågan utan att veta förutsättningarna.
Nog om detta ! Cool  Jag tror frågaren har fattat att det kommer att bli ett svårt fall för honom och kanske istället skall börja fundera var vattnet kommer in och om det är lätt att fixa så att han kan komma ut i sommar istället för att sitta och gråta över sitt köp.
Per
Då skulle jag vilja hävda att med rätt påtryckningsmedel går det alltid att häva ett privat köp!
Cool
Om ni inte träffat något speciellt i avtalet är det väldigt svårt att häva ett köp. Man har som köpare undersökningsplikt oavsett om man skrivit på ett avtal där detta framgår eller ej.
Mitt råd är att försöka prata med säljaren och komma överens så båda blir nöjda, lättare sagt än gjort men det är bättre att försöka än att inte.
Lycka till!
Efterom vissa har svårt att tolka mitt svar så ska jag skriva det lite enklare
1. Det finns ett skriftligt avtal om affären eller du har ett muntligt avtal med trovärdiga vittnen.
Om det inget står om att båten har skador som gör att båten läcker och du inte kunde inse detta vid den inspektion som du skulle/har gjort, så är det skitsvårt att häva affären.
2. Det finns inget avtal eller du har bara ett muntligt avtal utan vittnen.
Då kan du med stor sannolikhet glömma att få köpet hävt. Möjligen om du avstår från en del pengar för kostnader för säljaren.
Och sålde han en båt som tar in vatten kan du nog räkna med att du gjort ett dåligt köp.
Visste han om det så kan du tråkigt nog känna dig lurad.
Om säljaren har ett par stora bröder med ursprung från något land på andra sidan om östersjön så skulle rekomenderar jag dig att vara lite försiktig med klagomål.
::Harry::
Skadar aldrig att ta fram ett vettigt kontrakt, använde själv ett för 3 vecor sen där vi skrev in vad som jag som köpare var ansarig för att fixa, samt att jag hade rätt att häva köpet i händelse av fel som köparen inte åtog sig att fixa innom skälig tid.
Kom halvägs till hemmahamn från köpmarinan (båtvägen) så blev det till att ringa SSRS, så nu skall vi se om säljaren går med på att betala för reparationsdelarna i varje fall, inga stora pengar men ändå!
/S
Det är väl i detta fallet man har relativt goda möjligeter att häva köpet!
Har köparen dessa bröder, eller andra kontakter, kan det också underlätta ett hävande av köp.
hur går det med din läckande båt? Har du kontaktat säljaren?
Jag hade också en läcka, men en ny slangklämma ordnade det problemet vid impellerpumpen. Nu är det snustort.  Ofta är det ett enkelt problem, som många andra här varit inne på. Det svåra är att hitta felet.
//Joche
Trådskaparen verkar inte intresserad av att få mer hjälp Obestämd
